INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 10.11.2017, 21:13 #5721
Авто: 525i 2002
Привет всем. Нет возможности лезть под машину. Поменял колодки, датчик забыл. Горит желтым
Подскажите команду отключения этого датчика. Блок alsz e46 2003
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 21:22 #5722
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Bremse entfernen
Диагностика, кодирование, программирование, дооснащение любых BMW в Вологде.Отключение SCR. Чип-тюнинг дизельных двигателей,удаление ЕГР,DPF,Любые Евро0-Евро2, Карты, FSC коды
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 21:24 #5723
Авто: 525i 2002
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
Bremse entfernen
Спасибо попробую, но по памяти не видел такой команды. Их около 4х связанных с brems. 3 из них в nicht..поменял 4тую - лампа не потухла
Старый 11.11.2017, 11:29 #5724
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Да гораздо быстрее вывернуть колесо и перемкнуть провода датчика раз он вам не нужен
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 17:28 #5725
Авто: 525i 2002
Сообщение от genik Посмотреть сообщение
Задние)
Старый 11.11.2017, 17:30 #5726
Авто: 525i 2002
И еще вопрос. Возможно ли отключить датчик внешней температуры на панели?
Старый 12.11.2017, 20:49 #5727
Авто: 525i 2002
борюсь с лампой проверки уровня масла. Отключил ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE
Разъем снят. Всеровно загорается. Где может быть еще прописан опрос масленки?
е46 рестайл
Старый 09.12.2017, 15:53 #5728
Авто: DACIA
Привет. При работе с NCS Expert появляется ошибка как на скрине. Сносить - переустанавливать программу или какие настройки сбились ? Все работало, что случилось не пойму. Стоит на отдельном ноуте, ничего не добавлял и не доустанавливал. Работаю Айкомом.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (767.1 Кб, 26 просмотров)
MVVL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 23:09 #5729
Аватар для Hombre
Авто: E90 330I 2005
Доброй ночи, помогите разобраться с кодировками второй день машину мучаю. По близости спецов не нашел.
Машина е90 330i 05год.
Потух ccc, на разборке нашел блок, отличался номером, но правда заработал, проблема как у всех, нету отображения парктроника и звука, покурив тему купил провод и поставил ncs, а дальше тупик. В кодировках CAUDI и гейта вижу что стоит stereo а у меня лоджик, парктроник тоже самое. Когда заливаю отредактированный файл, пишет что кодировка ок, по факту не чего не меняется и не появлется. Пробовал прошить 5 блоков пустым маном, не получилось. Подкотовленным маном прошить не дает, ошибка coapi 1000, Пробовал по fa из cas, кодирование ок, по факту все старые кодировки. Сегодня заметил что в ncs при выборе caudi показывает ccc_asc.c04, но при считывании сразу меняет на ccc_asc.c0a, с гейтом тоже самое, с gw02 прыгает на gw08, опытным путем отключил проверку в ncs dummy и попробовал кодирнуть под разными модулями на половину кодировки легли, но только наполовину, т.е в некоторых строчках появилось e90 top hifi, но до конца так и не вышло, перепробывал все возможные варианты по списку Я так с ума сойду, направьте на путь истинный, пожалуйста Я почему то уверен что где то накосячил, а вот где понять не могу.
Hombre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 01:09 #5730
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от Hombre Посмотреть сообщение
Эта проблема легко решается с помощью teamviewer и знающего человека + доннатса)
То что Вы описали, по изменинию кодировочных индексов при считывании вполне нормально. Поэтому проще найти специалиста удаленно)
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
