УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!! Спасибо Всем кто помогал и направлял в нужном направлении. Отдельное спасибо Petrivsky за ссылку. Хотя у меня тоже была версия 3.1, но почему то с ней не кодировалось. P. S. На форуме действительно достаточно инфы, главное не лениться и читать. |
Может кто-нибудь дать FSW_PSW.TRC файл LCM и GM модулей с машины Е39 на которой есть датчик дождя и света? |
Поставь NCSDummy, проще. чем собирать чужие трейсы. GM3 код.индекс 10 Цитата:
Дамми я смотрел, только у меня выдает в таком формате: Цитата:
И еще, у меня в GM3 (правда мой с индексом 5) стоит это: Цитата:
Ошибся. Тут: Цитата:
Не подскажите почему? Ведь GM нормально закодировался... И еще, ставлю KOMFORTSCHLIESSUNG_FB в актив и ничего не происходит. Окна и люк не закрываются если держать кнопку. Тоже самое и по SPIEGELEINKLAPPEN... По поводу: Цитата:
Поставьте в настройках галочку: читать из СVT! |
По NCSExpert и настройке профиля есть [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], реально много вопросов может отпасть. NCSDummy, да, вопрос версии. гугл в помощь. Ну и если дооснащаешь, проще взять калькулятор и дооснастить, чем каждый раз создавать километровый МАН-файл, когда что-то кодируешь в машине, т.к. все будет слетать в соответствии с установками ZCS. |
Ну я сначала дооснастил, потом пересчитал SA, а потом кодирую. С LCM какая-то засада, пока не понял в чем дело, дает ошибку... По Дамми погуглил, нашел последнюю версию, но она не дает такое описание как у Вас, но это не критично. С комфортным закрыванием разобрался, хотя так и не понял в чем было дело. Я сначала прописал это в GM3 (убедился что сработло прочитав бок еще раз), а потом в СКМ. В итоге в GM3 ничего не поменялось. Зашел еще раз и поменял, после этого заработало. А вот SPIEGELEINKLAPPEN так и не заработало. Хотя может это и не к тому, чтоб они закрывались при закрытии машины... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:01. |
