-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
kin 21.11.2011 00:27
Evgeny
Прочел файл. Вот мне интересно, чем профиль Expertmode отличается от ZSC nicht schreiben? Открыл Edit Profil и никакой разницы в настройках не увидел. Чем и как можно сам профиль посмотреть и отредактировать? Почему один может менять SA и прочее, а другой не может? И так и не понял, в чем причина ошибки при кодировании LCM модуля? Попробовал на дуга машине, у него тоже Е39, 2002-го года и таже ошибка...
kin 21.11.2011 00:58
Перечитываю первую часть этой темы, уже нахожусь на 126-й станице и там встретил тоже самое: "Поставьте в настройках галочку: читать из СVT!"...
Почему? Объясните или где почитать? Ведь я редактирую FSW_PSW.TRC файл... Почему не из файла, а из СVT? Как прога тогда узнает, что ей надо брать данные из файла?
Evgeny 21.11.2011 01:15
Сообщение от kin (Сообщение 155107)
Ну я сначала дооснастил, потом пересчитал SA, а потом кодирую. С LCM какая-то засада, пока не понял в чем дело, дает ошибку...
А в МАН-файле-то что записано?
По Дамми погуглил, нашел последнюю версию, но она не дает такое описание как у Вас, но это не критично.
Галочка Order options
С комфортным закрыванием разобрался, хотя так и не понял в чем было дело. Я сначала прописал это в GM3 (убедился что сработло прочитав бок еще раз), а потом в СКМ. В итоге в GM3 ничего не поменялось. Зашел еще раз и поменял, после этого заработало. А вот SPIEGELEINKLAPPEN так и не заработало. Хотя может это и не к тому, чтоб они закрывались при закрытии машины...
SPIEGELEINKLAPPEN комфортно зеркала не сложит... хотя была тут тема, пытались сложить мы тут половиной форума :biggrin: интерестно - поищи.
Сообщение от kin (Сообщение 155115)
Evgeny
Встроенным редактором (Edit Profil) и можно редактировать. Я свой Expertmode настроил как мне было нужно, откуда у Вас NCSExpert и соответственно профили в нем - для меня загадка. Кто там и как их редактировал соответственно тоже :)
kin 21.11.2011 01:56
Сообщение от Evgeny (Сообщение 155136)
Все что касается конкретного блока. Тоесть то, что я получил в файле FSW_PSW.TRC плюс мои изменения.
Это я ставлю.
Посмотрю, спасибо
Профили брал тут-же на форуме и NCSExpert тоже отсюда...
Редактирование профиля, это пара галочек (утрирую) и вот как я и писал тот Expertmode ничем не отличается (по галочкам) от ZSC nicht schreiben. Поэтому и думаю, как эти профили делают? Не меняют опции, а сами профили как делают? Ведь не с неба же они падают...
Вот мои профили:
Evgeny 21.11.2011 02:21
Сообщение от kin (Сообщение 155141)
Ну так изменения конкретно какие?
Вот мои профили:
Думаю отличаются примерно тут, хотя у меня такого профиля нет, я пользуюсь своими.
Ну а делают их через Save as... :biggrin: Имя и описание задается тоже через редактор в разделе Profil-info.
gunhed 21.11.2011 04:50
Вот мои профили:
пестец :facepalm:
для полной половой жизни достаточно максимум 3, а тут ваще жесть
slavito 21.11.2011 11:48
Здравствуйте, меня предстоящих изменениях Предварительно LCI със LCI фар .Заменит LM1 к LM2. Я купил вторую рукой LM2 . Опишите мне подробно, как он поехал NCS Expert.
спасибо
kin 21.11.2011 13:19
Сообщение от gunhed (Сообщение 155147)
пестец :facepalm:
Лично мне нужно всего 3, а все эти профили с этого форума! И лично я начал ковырять прогу всего неделю назад, а не год или 2 как многие тут присутствующие. Надеюсь понятно что я хочу этим сказать. Стебаться можно над идиотами нехотящими обучаться, а не над теми, кто ищет правильный путь и не просит все на блюдечке!
Сообщение от Evgeny (Сообщение 155144)
Касающиеся датчика дождя и света в ЛСМ - 3 строчки.
То, что выше Вы выкладывали.
В ГМ много чего менял и все работает, кроме комфортного складывания зеркал (с этим вроде понятно - невозможно)
По save as особо ничего не поменяешь: Вот картинки. Слева профиль ZCS nicht schreiben, а справа Expertmode.
Как видите все опции идентичны, но вот тот что слева может менять SA и все прочее, а тот что справа не может! Значит есть разница в самом профиле, а не в его настройках...
Получается не все через Save as... Могу приатачить и сами профили, но они тут на форуме есть...
kin 21.11.2011 19:57
При кодировании ЛСМ из CVT файла, все нормально, но это дефолтные значения. Пытаясь прошить же MAN файлом сразу ошибка COAPI-1000 error и указание на МАН файл. МАН создавал из файла прочитанного после прошивки CVT, тоесть ошибок в нем нет. Даже нничего не меняя в нем лезет эта ошибка.
Помогите плис, что не так? :frown:
Evgeny 21.11.2011 20:22
Скрин покажи, где ты указываешь в настройке профиля работать через МАН.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
