-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Denis83 02.06.2013 12:35
1B 19 подтереть!
XCommandeRX 02.06.2013 20:29
В Е38 в car key memory нашёл вот такие опции:
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
WISCHERINTERVALL
HBA_DSC_5_7
GAL_DEFAULT
FUSSRAUMKURVEN
кто знает что это и на что влияют их пункты?
Argos 02.06.2013 20:46
Сообщение от Denis83 (Сообщение 267851)
1B 19 подтереть!
а ты знаешь где они находятся?и какого года цицка?если 12,то не потрешь через енет....
Radio2 04.06.2013 15:36
Сообщение от control77 (Сообщение 266094)
Обновил NCS до версии 4.0.1 (работает под WINDOWS 7 64 разр.), обновил его также ИСТОЙ SP-Daten 2.49.0, но что то не получается мне "победить" кодировку магнитолы. Выдает такую ошибку, как на картинке. помогите кто сможет, плиииз....
Кстати, пароль, для редактирования профиля "repxet" не подходит. (((
Может есть у кого готовый профиль с возможностью кодирования RAD2?
а что у тебя стоит в Error.log?
corsh 13.06.2013 02:08
Всем привет!Подскажите пожалуйста имея м3 vin:WBSBL934X3JR21779 заменил smg на ручку.Что надо сделать в NCS чтобы машина заводилась и на приборке потухло табло передач.Заранее благодарю
Ride 14.06.2013 23:28
Всем привет! Как можно пересчитать VN для дооснащения рестайлинговыми задними фонарями. Читал список опций в Zeko там она есть и изменить надо VN а как изменить или пересчитать незнаю:shock:. Тыкните пальцои пожалуйста. заранее благодарен.
an100n 17.06.2013 22:12
Всем привет. Вопрос такой: Е60 2004.09. хотел отключить проверку габаритов, ближнего и дальнего NCS-ом. все нашел кроме задних габаритов, таких сокр. (SL_HI) нет, кто знает как они там обозначаються?
Ride 18.06.2013 23:01
Сообщение от an100n (Сообщение 270313)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH -габариты cзади справа
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH -габариты сзади слева
Snoooppy 19.06.2013 11:00
Друзья, добрый день!
Поставил новый блок szl с поддержкой круиз-контроля.
Какие параметры нужно изменить для активации круиза.
bmw e90 2011 г.в.
Спасибо.
Snoooppy 19.06.2013 19:13
народ и еще такая проблема:
при выборе кузова в ncs expert пишет что неверно выбрана серия...
в чем может быть проблема?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
