Может, на лошади... |
Скажите пожалуйста как соединить(чем) комп с машиной .Установил НЦС а дальше? |
По ВАЙ-ВАЙ попробуй, говоришь "ВАЙ как соединится?", и комп соединяется с машиной ))) (шутка не обижайся) через кабель, он же шнурок, он же K+DCan cable...удачи:thumbup: |
Кто нить знает как при помощи INPA прописать VIN код в амортик E70? Перечитал все посты, а так и не нашел. |
машинка е60 рестайл американка, обычный шнурок д кан,инпа работает.nsc expert то читает блоки то нет, то кодирует то нет.один и тот же блок может прочитать, закодировать, а в следующий раз дает ошибку, бывает что несколько раз нажимаешь кодировать потом проходит бывает что с первого раза все делает.Бывает что дает ошибку а на самом деле уже закодировал машину.Кто подскажет отчего так?:confused: |
машина е60, рестайл 09 года NCS не считывает блоки LMA и ABG ошибка передачи данных COAPI-2021 IHF-0010 обновить прошивку Все остальные блоки читаются/кодируются/настройки изменяются Кто-нибудь может ответить конкретно по сути вопроса? |
Вложений: 2 на всякий скриншоты |
Covering, если ты не знаешь машину так же хорошо, как разработчики систем - пользуй дилерские комплексы, с Инпой не разберешься... или изучай системы и связи :ph34r: То, что сначала надо проверить ответ в диагностике слышал?.. |
Упс, а ошибок то нет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:33. |
