-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Petrivsky 19.06.2014 14:06
Сообщение от Tourist69 (Сообщение 331961)
В самом блоке GM может отсутствовать аппаратная часть управления реле омывателя. Сам столкнулся с похожим вопросом, когда хотел дооснастить 323 Е46 электропомпой отопителя салона.
В е46 электропомпой управляет gm? Странно..
vitek101 19.06.2014 14:07
Да, еще ИНПА при обращении к ZKE дает ошибку, а потом появляется здоровое окно, там что-то написано (сейчас не скажу что именно) и ждите. Потом все работает. В окне информации вот такой вид
Почему он думает, что мой ZKE это GM1? Или у него свои какие-то понятия?
Petrivsky 19.06.2014 14:12
Сообщение от vitek101 (Сообщение 332006)
Zke=gm
vitek101 19.06.2014 14:14
Petrivsky, а че за GM1 после ZKE3?
Petrivsky 19.06.2014 14:21
Сообщение от vitek101 (Сообщение 332009)
Наверное так удобно было разработчику файлы называть.. Есть gm2, gm3..
Tourist69 20.06.2014 07:59
Сообщение от Petrivsky (Сообщение 332005)
Я думал на профильном форуме не обязательно указывать все до мелочей... Кодировал IHKA.
ЗЫ А если в плане "трамвай на повороте", то это лишнее.
smuggler 20.06.2014 17:57
Нашел пару значений, по поводу света приветствия на e60. Пишут что не надо ставить lm2. Сам хотел на днях попробовать, возможно на выходных.
Гуру форума - вы что думаете?
No need to use new light module, this has been tested on 05 and 03. You will have to edit CAS and LMA modules: LMA: HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL » aktiv LMA: HEIMLEUCHTEN_KL58G_1 » aktiv CAS: SONDERTASTE_PANIKALARM » panikalarm Pathway light duration is the same as home lights duration, and home/pathway lights can be triggered 3 times, after that you will have to turn the ignition on again. No need to set lights knob to "auto" in order to use welcome lights. Hope it explains it all, enjoy!
NUFLIN 20.06.2014 22:57
Сообщение от Tourist69 (Сообщение 332249)
Напомнило...
Объявление:
"Требуется экстрасенс. Обращаться сами знаете куда" :biggrin1:
Сообщение от smuggler (Сообщение 332445)
Гуру БЕЗ ИНФОРМАЦИИ даже и не соберутся "думать" :cool:
Понятно?
smuggler 21.06.2014 03:52
Если честно не понятно. Какая еще информация необходима ? Блоки написаны, строки тоже.
NUFLIN 21.06.2014 22:44
Сообщение от smuggler (Сообщение 332584)
Загляни в файл .TRC, сравни со своим копипастом - полная каша параметров и значений... я даже разбираться не стал, глаза ломать :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
