-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Kyrazh 19.02.2016 16:12
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 386948)
При правильном SA и настроенном профиле expert в NCS, просто (без fsw psw.man) закодировать (SG_CODIREN) - все должно ( и будет) заводиться, и ВСЕ параметры встанут на свои места и без рукоприкладства и рукоблудия.:thumbup:
а почему бы не сказать что с SA не так, да как expertmode настроить?
NUFLIN 19.02.2016 17:50
Сообщение от Kyrazh (Сообщение 387085)
А почему бы самому не поискать - все ответы на твои, даже еще не заданные вопросы, УЖЕ есть на форуме :cool:
Скажу больше: когда (если) тебя заинтересуют более "тонкие" материи - и те найдешь, в постах так за 2011 - 2012 год :tongue:
Kyrazh 19.02.2016 21:09
NUFLIN, у тебя есть время, что бы учить меня жизни. но нет что бы сказать что то по делу.
NUFLIN 20.02.2016 00:07
Сообщение от Kyrazh (Сообщение 387116)
У меня нет желания учить кого-либо тому, что ему самому лениво найти :bad:
YayDoGeN 20.02.2016 05:29
Вот ты в точку!
mult_mixa1983 22.02.2016 11:05
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 386993)
:facepalm:
Изучаем структуру а\м (и заодно - "задания на автомобиль"), SA тут ни при чем :cool:
подсказываю. "б" :facepalm:
Чтобы не "выбивало" - фиксируй бандажом... или уже освой нормальную терминологию, чтобы тебя хоть понять можно было... заодно, глядишь, и с тест-блоками работать научишься... а потом и до чтения схем дело дойдет... :ph34r:
Подсказчик хренов ! везде пятак надо всунуть, да. а (по делу ищи.)
NUFLIN 22.02.2016 11:55
Тявкнул. Зачет. :biggrin:
Ну а с машиной-то что, так и сидишь ровно, ждешь пока ткнут покнопочно? :podz:
McF1 22.02.2016 15:54
Гуру добрый день!! в процессе "разбора" кодирования, программирования.....сейчас пытаюсь осмыслить SA и его изменение, в "мануалах" наткнулся на такой тезис связанный с заменой SA:
"После кодирования выбранный нами блок принимает только те изменения, описанные в центральном коде, которые касаются алгоритма только его работы. Остальные изменения игнорируются.Теперь вся машина или ее отдельные блоки работают по измененному алгоритму, осталось прописать новые сигнатуры кода в блоки IKE, KMB и EWS (как мы помним, они хранятся только там)". Если можно проясните:
1. "Прописать новые сигнатуры" - т.е. записать ZCS в те блоки где он непосредствнно хранится в записимости от авто?
(в некоторых мануалах после кодирования блоков SG_CODIEREN следует процесс "ZCS_SCHREIBEN" в блоки где храниться ZCS, я так понимаю отдельно выполнять процедуру ZCS_SCHREIBEN нужно когда в настройках профиля не стоит галка - перезаписывать ZCS если изменен, или эта галка не влияет? )
2. Получается что, если меняем SA(ZCS) (добавили опцию например в каком либо блоке), то необязательно кодировать ZCS в остальных блоках нехранящих полностью ZCS и на которые эта опция не влияет?
3. Правильно ли я понял - при кодировании блоку передается инфо - что он должен/не должен делать исходя из ZCS (сам ZSC в него не прописывается???)
заранее спасибо!!!
NUFLIN 22.02.2016 16:50
1) почти правильно, только непонятно: зачем использовать заумные слова? - ни программа, ни машина их не поймут, да и сам лучше понимать процессы не станешь :rolleyes:;
2) верно. Единственное - запись "задания на а\м" позволяет не считать внесенные изменения заново при каждой операции кодирования;
3) Правильно :wave:
McF1 22.02.2016 17:03
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 387325)
3) Правильно :wave:
"заумные слова" цитировал из мануала чтоб возможно "знающие люди")))) поняли откуда вырван текст)))...и если можно по вопросу
в некоторых мануалах после процесса кодирования блоков SG_CODIEREN следует процесс "ZCS_SCHREIBEN" в блоки где храниться ZCS, я так понимаю отдельно выполнять процедуру ZCS_SCHREIBEN нужно когда в настройках профиля не стоит галка - "перезаписывать ZCS если изменен", или эта галка никак не влияет? т.е. - кодирнули переферийный блок (например GMIII), затем кодируем блоки хранящие ZSC (если галка стоит на той опции в настройках, то отдельно не надо ZCS_SCHREIBEN, а если не стоит - то надо!)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
