INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 03.04.2012, 11:07 #2191
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Нужно попробовать кодирнуть комби ZSC из EWS-а.. Все блоки кодировать смысла особого нет.. Если есть бобер 1.4 - там есть такая функция.. Если прописать в комбик правильный вин - при наличии в ЕВС большего пробега чем в щитке - он перезапишется..
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 12:18 #2192
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
ДД заработал. Вычитал - попробовал инициализировать с отстёгнутым датчиком дождя, поставил на место, стёр ошибку в AIC и всё... Спасибо всем
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 19:03 #2193
Сказал спасибо: 22
Кузов е84. NCS обновил данными из 41 исты. Запускаю и выбираю E89 вин читает а FA нет. Пишет ошибка: Following feature is invalid for FA: -OSNU. В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось zevar; 03.04.2012 в 19:07.
zevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 21:55 #2194
Аватар для sajman-nn
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: E46_m52tu
Знатоки, а не подскажите где подробно почитать (хотя б на буржуйском) про опции:
1. 168 - Система нейтрализации ОГ EU 2
2. 199 - Отсутствие катализатора
3. 858 - Двигатель с низкой компрессией
4. 861 - запись данных без EOBD
Насколько я понял, для хорошего смесеобразования самыми важными являются ДМРВ и форсунки и первые лямбды для контроля смеси (ну не считая еще десятка датчиков, ваносов и т.д., но сейчас не об этом). Таким образом при замене прогоревшего коллектора на равнодлинный хочу перепрошить и оставить контроль первых лямбд
ЗЫ: GUNhed писал: "...перевести ведро на EU2 или 861, кодированием, как 2 пальца обоссать..." Это просто изменить SA и кодирнуть всё авто? Тока у меня в ордере 168 опции нет, а в ЕТК такой блок присутствует...
Красивый самолет плохо летать не может!
sajman-nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 03:42 #2195
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от zevar Посмотреть сообщение
начиная с 43 исты эта опция появилась.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Inpa за это сообщение:
zevar (04.04.2012)
Старый 04.04.2012, 09:23 #2196
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
а модуль ASR вообще читается?кодируется без проблем,но прочитать не могу((((и ошибка какая то нарядная выскакивает,и после эксперт сразу закрывается....что за чудо сиё?))))просто столкнулись с засадой по динамик драйв на е70....при "раскачке")))качнёт задок разок и выскакивает ошибка...дис ругается на передний клапан,а иста в приоритете на стабилизатор,а потом уж на клапан...хотя и насос поменяли и клапана перекидывали....х.з. в чём засада...вот и хотел посмотреть что там....
Старый 04.04.2012, 21:11 #2197
Сказал спасибо: 32
Авто: E46_m52tu
Сегодня не смог подключиться к Е81 (дв N45, 2010 год). К моей (Е46 1998) инпа относится крайне положительно и работает на ура, а тут инпа ни батарею, ни зажигание не видит Подскажите в чем может быть засада (d-can.exe запускал, и даже переходник на 7-8 пин пробовал). То что D-can Нужон обязательно, я понял, но может произвел недостаточно манипуляций... Инпа адаптер не китай, думаю решение где-то рядом, может обновить инпу надо?
В общем пните, помогите
Последний раз редактировалось sajman-nn; 04.04.2012 в 21:18.
Старый 04.04.2012, 23:45 #2198
Сказал спасибо: 32
Авто: E46_m52tu
Покурил форум и понял, что скорее всего я не настроил адаптер на режим Dcan, но согласно инструкции (с адаптером шла):
Для выбора режима DCAN интерфейса подключите адаптер, запустите D-CAN.EXE. вроде всё просто как два пальца...
Может еще где подправить надо???
Старый 05.04.2012, 10:16 #2199
Друзья у меня такая проблемка! после установки cic пропал звук! стоял logic7
добавил 6VA и 677 в FA появился гонк! но какой то писклявый. и муз все равено нет( че делать подскажите плиз (раньше не кодировал, машина своя e92 2008г) спасибо
Limur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 16:16 #2200
Аватар для alligator
Приветствую! подскажите как запрограммировать емкость аккумулятора на Е60 2003г. поменяли батарею, запрограммирована 80 Ач, а установили 100 Ач. Дис вроде только регистрацию замены делает. есть Д-кан . НЦСом, благодаря форуму, потихоньку кодирую. если повторяюсь извините, прошёл только первую часть и 80 страниц этой темы. заранее благодарю!
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
