INPA: Total air consumption
Старый 17.01.2012, 09:44 #1
Авто: X5 E53 2004
По умолчанию INPA: Total air consumption
В диагностике INPA есть такой аналоговый параметр у двигателя "Total air consumption" - "Общее потребление воздуха". Смотреть можно в динамике по шкале от 0 до 100%.
Суть проблемы: При увеличении оборотов двигателя этот параметр переваливает за 100% (а если резко нажать газ, то и за 200). Далее контроллер для обеспечения состава смеси тут же добавляет инжекшн (впрыск топлива). В результате заливает свечи во 2 и 6 цилиндрах (М54 3л), идет расколбас и вываливает "Check engine soon".
Вопросы знатокам:
1. Total air consumption - этот параметр формируется прямо от информации с ДМРВ? верны-ли выше описанные мои рассуждения?
2. если имеется подсос воздуха после расходомера (ДМРВ), то скорее этот параметр был бы наоборот занижен и инжекшн так же уменьшался, т.е. не заливало бы свечи?
3. Где обычно "слабое звено" в М54 в формировании топливо-воздушной смеси?
igormih вне форума
Старый 17.01.2012, 09:55 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
В случае подсоса была бы бедная смесь(можно увидеть по коррекциям). За 100% воздушная масса переваливает относительно х.х.
Может свечи не просто заливает, а нет сгорания? Ошибки по пропускам есть?
Так как горит чек - присутствуют ошибки. Какие?
Последний раз редактировалось Sergekart; 17.01.2012 в 09:55.
Старый 17.01.2012, 10:35 #3
Авто: X5 E53 2004
чек появляется по пропускам зажигания во 2 и 6 цилиндрах, т.е. после того как инжекшн увеличивает время впрыска, т.е. такое ощущение что датчик воздуха врет, а мозги топливо по этим данным доливают.
еще опечатался - данные не в %%,а в кг/ч. на ХХ - 12кг/ч, при резком нажатии на педаль газа - за 100кг/ч
если скинуть фишку с расходомера (ДМРВ) -этим можно убедиться в его исправности?
может-ли влиять неисправность КВКГ?
Последний раз редактировалось igormih; 17.01.2012 в 10:44.
igormih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 10:54 #4
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
а почему пропуски зажигания проявляются только во 2 и 6 цилиндре?
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 12:48 #5
Авто: X5 E53 2004
Сообщение от surich Посмотреть сообщение
Хороший вопрос... последний мой вопрос с этим коррелирует - КВКГ трубки ко 2 и 6 вроде подходят? но при чем тут смесеобразование?
Старый 17.01.2012, 13:21 #6
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
За 200 кг оно и должно переваливать при большом раскруте оборотов.
Смотреть форсунки, ВВ(свечи, катушки), подсосы. Проблемы с компенсаторами тоже не так уж редки на этих моторах
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 13:47 #7
Сообщение от igormih Посмотреть сообщение
Это ты как определил ?
Старый 17.01.2012, 13:50 #8
Хотя-бы катушки с наконечниками для начала проверил.
Последний раз редактировалось surich; 17.01.2012 в 13:51.
Старый 17.01.2012, 14:39 #9
Аватар для gunhed
это догадки
нету денег - сосите сами
Старый 17.01.2012, 14:56 #10
Авто: X5 E53 2004
Пропусков зажигания на ХХ нет. Свечи чистые/пробоя по катушкам визуально не видно. Местами катушки/свечи менял.
Последний раз редактировалось igormih; 17.01.2012 в 15:02.
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
параметр в импе total air consumption HLM DISIK Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.03.2010 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
