Кодирование или адаптация датчика положения рулевого колеса и перекл. выбора пол.АКПП
Старый 02.03.2013, 15:17 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Про инпу-там нету этого кузова заявленно.Поэтому и пишет что нет связи.Остается дис.
можно из другого кузова этот же блок выбрать
Старый 02.03.2013, 15:18 #12
Инпа каким боком к топику? да и е65 есть в любой версии...
Старый 02.03.2013, 16:16 #13
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Е65 в калибровке руля нету.Или это у меня только так.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 17:08 #14
Да Бог его знает - именно е65 из-под Инпы не проводил коррекции, а е60, е90 - делал...
Старый 02.03.2013, 19:19 #15
Сказал спасибо: 13
Значит у меня криво.Я именно первый раз на Е60 и попался.Запустил-жалуется на свзь с DSC.В шапке заявленно е38,39,46,52 и z3.Версия 1.13.Надо будет поинтересоватся.Просто не придавал тому значения.
Старый 02.03.2013, 21:32 #16
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Ребята!
Сегодня возился с DIS-ом (может он и подправленный- образ ведь скачивал). Нашел все о чем писали выше.
Датчик не калибруется из-за другой причины- прога просто его не видит (Функции: "датчик положения рулевого колеса- коррекция датчика угла поворота рулевого колеса- (детали) нет"). Вот и все мучения.
Возникает вопрос: почему это произошло после установки нового переключателя выбора положения АКПП. Надо сначало кодировать? Вешает ли он всю систему (что на руле)? Прислали просто неисправную деталь?
Ошибки:
- EGS блок управления КПП
- DSC Система динамического контроля устойчивости.
Далее:
Не видит переключатель (отсутствует питание или связь). Датчик положения руля не отвечает- причина: переключатель. Пробую протестировать кнопочки переключателя, руля (P S + -) -> не отвечает.
Может переключатель все "вешать"?
Разбирал все на снятой клеме аккумулятора. Провода не вредил... Мог ли что-то пережать при установке ПБ водителя (на руле).
Снял- поставил все еще раз результата- "0". На руле ничего не работает.
Замечу, что при первой сборке - на авто немного проехал (возле гаража)и все было "супер". Проблемы начались на следующий день.
Осталось завтра попробывать поставить назад "сломанный" переключатель выбора положения АКПП.
Если все заработает,- что делать с тем переключателем? Можно ли его закодировать?
Сегодня при заводке заработали дворники- отключил только с зажиганием- ничего на руле из кнопок не работает. Только рулевая эл/колонка регулируется по вылету и высоте...
Последний раз редактировалось alex_druid; 02.03.2013 в 21:35.
alex_druid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 00:18 #17
alex_druid, если в итоге окажется незафиксированный разъем - прокляну тебя (и себя, что вообще связался)
Старый 03.03.2013, 10:54 #18
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Разъем фиксировал- 100%.
Старый 03.03.2013, 21:29 #19
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Сегодня поставил старый переключатель. Ошибка по "Батерфляю" исчезла. Датчик положения рулевого колеса инициализировал. Ошибки стер. Курсовая устойчивость работает. Покатался по городу минут 30- все нормально. Переключатель как ни странно тоже ведет себя нормально.
Осталась ошибка -> DIS пишет, что в сети CAN (последний тестируемый модуль) ошибка присутствует в данный момент.
Где ошибка конкретно - не пишет. Что делать? Как бороться?
...а теперь вопрос, все-таки, по новому переключателю:
-рабочий или нет прислали?
-нужно его было сначало кодировать?
Если нужно его кодировать- как это сделать?
Старый 03.03.2013, 21:35 #20
Сообщение от alex_druid Посмотреть сообщение
1) Ввести VIN
2) Закодировать
3) Инициализировать
Касаемо SZL.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 03.03.2013 в 21:36.
alex_druid (03.03.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
