| | #16 |
| Новичок Регистрация: 16.05.2011
Сказал спасибо: 13
Ребята! Сегодня возился с DIS-ом (может он и подправленный- образ ведь скачивал). Нашел все о чем писали выше. Датчик не калибруется из-за другой причины- прога просто его не видит (Функции: "датчик положения рулевого колеса- коррекция датчика угла поворота рулевого колеса- (детали) нет"). Вот и все мучения. Возникает вопрос: почему это произошло после установки нового переключателя выбора положения АКПП. Надо сначало кодировать? Вешает ли он всю систему (что на руле)? Прислали просто неисправную деталь? Ошибки: - EGS блок управления КПП - DSC Система динамического контроля устойчивости. Далее: Не видит переключатель (отсутствует питание или связь). Датчик положения руля не отвечает- причина: переключатель. Пробую протестировать кнопочки переключателя, руля (P S + -) -> не отвечает. Может переключатель все "вешать"? Разбирал все на снятой клеме аккумулятора. Провода не вредил... Мог ли что-то пережать при установке ПБ водителя (на руле). Снял- поставил все еще раз результата- "0". На руле ничего не работает. Замечу, что при первой сборке - на авто немного проехал (возле гаража)и все было "супер". Проблемы начались на следующий день. Осталось завтра попробывать поставить назад "сломанный" переключатель выбора положения АКПП. Если все заработает,- что делать с тем переключателем? ![]() Можно ли его закодировать?Сегодня при заводке заработали дворники- отключил только с зажиганием- ничего на руле из кнопок не работает. Только рулевая эл/колонка регулируется по вылету и высоте... Последний раз редактировалось alex_druid; 02.03.2013 в 21:35. |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
