m52tu 5 цилиндр
Старый 02.03.2011, 15:47 #1
Авто: е39
По умолчанию m52tu 5 цилиндр
предистория тут: [Только для зарегистрированных...]
Протестировал движок и там ошибки:
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 2 errors in error memory !
242 burning fail Cylinder 5
Error frequency : 7
Logistic counter: 40
temperature cooling water 72.00 Grad C
revolution upper limit 2944.00 1/min
Airmass upper limit 653.64 mg/Hub
Airmass under limit 582.83 mg/Hub
appear before (rel.) 0.20 h
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend
Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: F2 B3 07 28 A0 5C 78 6B 0C E2
31 avtivate Ignition Cylinder 5
Error frequency : 1
Engine speed 1504.00 1/min
load 125.28 mg/Hub
ignition burning duration 0.04 ms
appear before (rel.) 0.10 h
Funkenbrenndauer zu klein
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 1F 62 01 28 2F 17 00 09 0C E3
Сбросил, трясти перестало, ошибки исчезли секунд на 10 и потом опять по новой + всплыла 1 эта ошибка опять:
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 1 errors in error memory !
Error frequency : 1
temperature cooling water 57.00 Grad C
revolution upper limit 768.00 1/min
Airmass upper limit 157.96 mg/Hub
Airmass under limit 152.52 mg/Hub
appear before (rel.) 0.00 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F2 B1 01 28 8C 18 1D 1C 0C E5
Слышал что у m52tu какие то проблемы часто всплывают с 5 цилиндром но хз.
из за чего такое может быть. куда смотреть.
Новый499 вне форума
Старый 02.03.2011, 15:49 #2
Авто: е39
Новый499 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 15:52 #3
Авто: е39
пропуск зажигания в 5 цилиндре или нет? с чем связано может быть?
Старый 02.03.2011, 15:54 #4
Сообщение от Новый499 Посмотреть сообщение
С 5-м цилиндром...
Старый 02.03.2011, 15:54 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Связано с катушкой,с наконечником,со свечой,с форсункой,с подсосом воздуха,с проводкой,с ЭБУ!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
Новый499 (02.03.2011)
Старый 02.03.2011, 15:55 #6
Авто: е39
да-да. я так и понял. а что смотреть стоит? из за чего ошибка такая может быть.
Старый 02.03.2011, 15:56 #7
Авто: е39
спасибо dmitr
Старый 02.03.2011, 15:57 #8
От 1000 до 3000... без исправления...
Старый 02.03.2011, 15:59 #9
Авто: е39
я имел в виду в чём проблема может быть? т.е куда смотреть. что проверить
Старый 02.03.2011, 16:00 #10
Ышшо один... учим матчасть...
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 50 10.10.2019 17:06
Пропуск 2 цилиндр М54 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.10.2013 03:02
Помогите определить проблему M52TU или капремонт.... малой14 Ремонт и эксплуатация BMW 6 21.08.2011 13:13
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 22:55
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
