Описание темы:очередной боянищще, очень прошу не пинать, а помочь
Не заводится Е84 2004 амер
Старый 06.04.2012, 18:54 #1
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
По умолчанию Не заводится Е84 2004 амер
В теме ошибся 83й кузов ms 45. ews 3.3
Не заводится. Утром приехал, заглушил, все ок. Вечером поворачиваю ключ, лампочки зажглись и тишина, только релюха в сигналке щелкает при повороте ключа и обратно. Подумал аккум. Померял напругу: 12,1в.
Прочитал инпой дме и евс. ошибок нет ни там, ни там. Подумал старетр мозг сношает. Ну делать нечего на эвакуатор в сервис. Сняли стартер, подсоединили к аккуму и втягивающее работет и сам крутит, поставили назад, подзарадили аккум и о чудо - завелась.
Ну подумал защита от низкого напряжения не дает крутить стартер. Еще раз как следует зарядил аккум и уехал на пару дней. Приехал, поставил только что заряженный аккум, и фиг там - опять тишина.
Проверил сигналку (реле на страртер перемкнул) - ничего. Долез до блока евс - щелкает, при повороте ключа. Посмотрел инпой. Ошибка дме - нет типа сигнала евс 3.3 Попробовал провести синхронизацию, выдал ошибку. Взял другой ключ, стер ошибку, вроде пропала. Но все равно тишина. Евс определяется пишет джоб статус окей, но на один из ключей ругается, ошибка во вложении. Попробовал провести синхронизацию дме-евс, прошла без ошибки, но все равно, не крутит стартер.
В статусе ключей исн не видиться, картинка во вложении
Подскажите, пожалуйста на что грешить, куда копать. Ошибки, которые были во вложении.
Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot001.jpg (99.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot009.jpg (87.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot005.jpg (83.4 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Valeriy_x3; 06.04.2012 в 19:18.
Valeriy_x3 вне форума
Старый 06.04.2012, 20:31 #2
Статусы ключей?
Старый 06.04.2012, 20:45 #3
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Статусы ключей
Вот есть это.
Что еще глянуть?
Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot004.jpg (99.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot006.jpg (96.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot007.jpg (79.3 Кб, 26 просмотров)
Valeriy_x3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 20:48 #4
Это - прямая посылка на EWSEditor, или покупку комплекта от другой машины...
Valeriy_x3 (06.04.2012)
Старый 06.04.2012, 21:00 #5
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
а что случилось-то? Что слетело? Элмос чтоль проклятый выгорел сименсовский?
И что в данном случае может сделать евс редактор? Ключи в него заново записать? или еще чего?
Подскажите плиз.
Старый 06.04.2012, 21:01 #6
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Миш, если смотришь, подскажи по старой памяти.
Старый 06.04.2012, 21:36 #7
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
ключи твои может оживить. Что называется - типичный случай: сел аккумулятор, произошла разсинхронизация ключа и ЕВС.
Последний раз редактировалось msn007; 06.04.2012 в 21:38.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо msn007 за это сообщение:
Старый 06.04.2012, 21:41 #8
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
ты же видишь на первом скрине - ключ инвалид.
вставь в замок другой ключ и посмотри изменения...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vertol за это сообщение:
Старый 06.04.2012, 21:51 #9
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
Так я пробовал другой ключ, синхронизация евски с дме прошла успешно, при повороте ключа реле в евске щелкает, но стартер все-равно не крутит. Как можно попробовать исправить?
Ну сниму я евску и с ключами могу отдать евс эдитору. Или еще нужно основной модуль снимать и катушку с замка докучи?
Машина то не заводиться, а на эвакуатор неохота тратиться, не ближний свет.
Старый 07.04.2012, 00:13 #10
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
не кипишуй.
1- поочереди ключи в замок и смотрим статусы ключей в евс в инпе - ключ на скрине - инвалид. про второй ты неответил.
2- не путай синхру евс-дме и синхру ключ-евс. это,как говорят у нас в Одессе - две большие разницы.
3- нет вина авто, а автомат\ручная - отсюда невидно. в евс с ручной коробкой реле блокировки стартера ЗАМЫКАЕТСЯ ПРИ ВКЛ ЗАЖИГАНИЯ И РАЗМЫКАЕТСЯ ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА В ПОЛОЖЕНИЕ СТАРТ ПРИ НЕОПОЗНАННОМ КЛЮЧЕ. отсюда вывод - можешь пинцетом перемкнуть толстые провода на евсе - стартер закрутит(хотя-бы контролькой посмотреть + с замка на стартер на евсе),но авто незаведется.
давай проверим пункты 1 и 3 и если все так и есть - евс - на программатор,эдитор,делаем ключи новыми - заводим авто...
думаю х-прог где-нибудь рядом найдется.
ПС - смущает,что ключ на скрине - инвалид еще и по пассворду,но с другой стороны - что-то евс в ключе видит...
ППС - давай скрин статуса другого ключа.....!!!!
Последний раз редактировалось vertol; 07.04.2012 в 00:24.
Valeriy_x3 (07.04.2012)
BMW e65 2004 Не заводится Amir BMW Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.07.2013 19:37
e60 2004 м54 не заводится voodoo5 Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.05.2013 18:51
e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится iura1966 BMW EWS, CAS 5 27.04.2012 12:15
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
