Описание темы:очередной боянищще, очень прошу не пинать, а помочь
Не заводится Е84 2004 амер
Старый 06.04.2012, 18:54 #1
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
По умолчанию Не заводится Е84 2004 амер
В теме ошибся 83й кузов ms 45. ews 3.3
Не заводится. Утром приехал, заглушил, все ок. Вечером поворачиваю ключ, лампочки зажглись и тишина, только релюха в сигналке щелкает при повороте ключа и обратно. Подумал аккум. Померял напругу: 12,1в.
Прочитал инпой дме и евс. ошибок нет ни там, ни там. Подумал старетр мозг сношает. Ну делать нечего на эвакуатор в сервис. Сняли стартер, подсоединили к аккуму и втягивающее работет и сам крутит, поставили назад, подзарадили аккум и о чудо - завелась.
Ну подумал защита от низкого напряжения не дает крутить стартер. Еще раз как следует зарядил аккум и уехал на пару дней. Приехал, поставил только что заряженный аккум, и фиг там - опять тишина.
Проверил сигналку (реле на страртер перемкнул) - ничего. Долез до блока евс - щелкает, при повороте ключа. Посмотрел инпой. Ошибка дме - нет типа сигнала евс 3.3 Попробовал провести синхронизацию, выдал ошибку. Взял другой ключ, стер ошибку, вроде пропала. Но все равно тишина. Евс определяется пишет джоб статус окей, но на один из ключей ругается, ошибка во вложении. Попробовал провести синхронизацию дме-евс, прошла без ошибки, но все равно, не крутит стартер.
В статусе ключей исн не видиться, картинка во вложении
Подскажите, пожалуйста на что грешить, куда копать. Ошибки, которые были во вложении.
Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot001.jpg (99.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot009.jpg (87.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg ScreenShot005.jpg (83.4 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Valeriy_x3; 06.04.2012 в 19:18.
Valeriy_x3 вне форума
BMW e65 2004 Не заводится Amir BMW Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.07.2013 19:37
e60 2004 м54 не заводится voodoo5 Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.05.2013 18:51
e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится iura1966 BMW EWS, CAS 5 27.04.2012 12:15
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
