-   -   нет связи с диагностическим блоком (dis) (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/net-svyazi-s-diagnosticheskim-blokom-dis-14332/)
Evgeny 25.09.2011 12:34
anatolyi, Автоидентификации нет из-за отсутствия контроля напряжения. Либо допаивать в адаптере либо можно подменить файл obd32.dll. Тут на форуме есть.
Petrivsky, попробуй tmode.prg заменить в DIS. На форуме есть инфа как. Чтобы прогман работал с шнурком можно либо готовый образ скачать, либо самому заменить файлы. Есть специальный образ диска changes.iso. Поищи.
wladislaw1976 29.09.2011 20:41
у меня ситуёвина такая что DIS не читает блок ABS. ошибку видит, а прочитать не может. тыкаешь на ошибку, DIS долго думает и пишет: бла..бла..бла...нет связи с блоком ABS. INPA блок ABS читает и диагностирует . может какие дополнения нужны? если где было ткните носом, поиском не нашел:shy:
авто е39 99г.в. фишки под капотом и в салоне(подключаюсь под капотом) шнурок прозрачный под INPA....
Mik78 29.09.2011 20:47
Сообщение от wladislaw1976 (Сообщение 143990)
А у тебя что стоит АБС или АСЦ?
wladislaw1976 29.09.2011 21:03
ABS и ASC ..
Mik78 29.09.2011 21:07
Сообщение от wladislaw1976 (Сообщение 143993)
ABS и ASC ..
После краткого теста ДИС определит АБС .. просто кликни на АСЦ и ошибки прочитаются .. - это глюк сборки ДИСа в не правильном определении блока...
wladislaw1976 29.09.2011 21:18
там ситуация такая что при автоопределении он пишет два блока ASC и DSC оба под вопросами, после краткого теста всех систем остается ASC (как и должно быть) и определяются несколько ошибок(парктоники, ванос, датчик положения фар и ошибка по ABS(ASC) переход на страницу с ошибками-тыкая на все ошибки DIS выдает расшифровку и варианты лечения либо номера запчастей, а вот кликая на ошибку по ABS появляется синее окно с надписью "ЖДИТЕ....." после чего появляется "проверьте контакты на зажигании, провода и пр.. и в конце НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ" ....
alexx39 29.09.2011 21:19
У меня dis57 пишет,что нет связи с блоком,и при загрузке всплывает такое окно.Инпа работает хорошо,где копать,подскажите пожалуйста.При установке соблюдал все рекомендации.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
zass 29.09.2011 21:21
.. в настройках убери путь к исошнику... и не будет всплывать... Но... это не влияет на работоспособность DIS
Mik78 29.09.2011 21:21
А просто через функции пробовал?
wladislaw1976 29.09.2011 21:24
Сообщение от alexx39 (Сообщение 143998)
У меня dis57 пишет,что нет связи с блоком.....
на скрине не видно запушен ли ifhsrv32....если он не запушен то связи не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
