прошивка с 861 или 199 на е60 М54 2.5л тип NA51
Like Tree1Likes
Старый 31.03.2011, 18:57 #81
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
не примерно, и уж тем более не одно и тоже
если под "зплить" подразумевается слить тогда всё становится ясно
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: почему кфп не слил данные? таймаут из-за "занятости протокола"?
может это из-за конфликта между запущенным им сервером EDIABASа (ebas32.exe) и вручную запущенным мной ifh-service(ifhsrv32.exe) & EdiabasW.exe необходимым для функционирования Progman чей сеанс был сразу перед этим
з.ы. надо разобрать адаптер посмотреть может где нога какая не припаяна
Последний раз редактировалось BMWFan; 31.03.2011 в 19:10.
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 19:12 #82
Аватар для gunhed
нету денег - сосите сами
Старый 31.03.2011, 19:31 #83
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
мм?
всё-таки конфликт запущенного софта для прогмана и винкфп?
Последний раз редактировалось BMWFan; 31.03.2011 в 19:44.
Старый 31.03.2011, 21:06 #84
Авто: e60 2004
Я простым К лайном обновлял софт в дме пару месяцев назад,все пролилось без ошибок!
Semion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Semion за это сообщение:
BMWFan (01.04.2011)
Старый 31.03.2011, 21:07 #85
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от BMWFan Посмотреть сообщение
мм?
А питание, было подключено к машине?
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Евгений. за это сообщение:
BMWFan (31.03.2011)
Старый 31.03.2011, 21:50 #86
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
да мне кажется я понял уже где мой косяк - прежде чем шить я стоял с заведённым движком на ХХ чтобы АКБ погонять на всякий пожарный и параллельно с адаптером возился, затем перед запуском винкфп на автомате машину заглушил повернув на одно положение к себе, а ключь получается так и остался в этом положении, сейчас уже вспомнил на приборке горел один ручник, а ведь когда тухнут все лампочки ещё кроме ручника всегда остаётся гореть чек (прошивка ведь такая евро4) - а его при попытке проливки DME не было как наяву сейчас эта картина
значитсо я пробовал пролить DME с отключенным реле
но зато это меня научило ещё раз что оборудовние и подготовка должна быть в идеале - 7 раз отмерь 1 раз отрежь
завтра попробую ради эксперимента пролить какой-нибудь блок с малоёмкостным флешем своим адаптером(вдруг пока лежал пару месяцев без дела чё-нить отвалилось), если всё пройдёт без ошибок тогда и DME можно лить
народ, подскажите какой-нибудь ЭБУ быстро проливающийся и не особенно нужный в повседневной бытовухе?
Старый 31.03.2011, 22:34 #87
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
разобрал адаптер посмотрел вроде всё в порядке гари нет всё держится как и положено, 7 и 8 нога спаяны как и надо, вроде неплохой Китай
Изображения
Тип файла: jpg INPA_K+DCAN.jpg (273.4 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось BMWFan; 31.03.2011 в 22:45.
Старый 31.03.2011, 23:53 #88
Аватар для gunhed
больше мыслей нет?
Старый 01.04.2011, 08:24 #89
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
больше мыслей нет?
Исчо напруга
Старый 01.04.2011, 09:18 #90
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
3.5 IFH-0009: ECU isn’t connected or doesn’t respond
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:ADS. However, you have
connected an OBD connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The ignition is switched off.
Solution 2: Switch the ignition on.
Reason 3: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 3: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” ￿ “Control Panel” ￿
“System” ￿ “Hardware” ￿ “Device Manager” ￿ Ports (COM & LPT)), and select
COM1 from the ports and under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There
must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and the highest possible setting
must be selected for the receive buffer.
1 отпадает, 3-его на вин7 не нашёл, остаётся 2
или корявый винкфп 5.1.6/данные от исты 40
Последний раз редактировалось BMWFan; 01.04.2011 в 09:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
