Описание темы:е46 М54 2.2 МТ 2003
рывки при начале разгона м54
Старый 09.06.2012, 09:50 #1
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Lightbulb рывки при начале разгона м54
Добрый день.
Пытаюсь победить свою машину- рывки при трогании.
думал мертвое сцепление, однако если отключить ДМРВ, то рывки пропадают. Ошибок нет, заменил ДМРВ. При новом ДМРВ первые минут 10 едет отлично, затем рывки возвращаются. при это машина задает корректировки Аддитивные 0.01 и 0.02, мультипликативные- 0.47 и 0.5.
то есть по ДИС весьма небольшие и даже близко не приближающиеся к предельным.
Вопрос- что еще изменяется при переходе на аварийные карты? где глянуть можно?
Диса работает исправно, Ванос тоже.
Фильтр новый, насос заменен.
artk01 вне форума
Сказал Спасибо artk01 за это сообщение:
eleqtro (12.01.2013)
Старый 09.06.2012, 20:21 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
попробуй входу отследить лайф-дату
Старый 09.06.2012, 21:31 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Че ИНПА говорит?
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 00:14 #4
Авто: BMW 535
У меня таже беда, пока холодная нормаль, как прогреется начинается на холостых коррекции держатся по -22 по обоим рядам. Подсасывает воздух?
ferod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 00:42 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
избыток топлива
Последний раз редактировалось Sergekart; 11.06.2012 в 00:42.
artk01 (21.06.2012)
Старый 20.06.2012, 11:39 #6
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
извините, уезжал.
И так смесь на ходу и на хх по инпа держится около 13.5-10.5. все коррекции минимальны. еще заметил- когда газ начинаю нажимать под капотом слышно звук засасываемого воздуха(типа вжжжуп!). как-будто РХХ не успевает закрыться.
попробую перебрать впуск и помыть рхх.
artk01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 14:37 #7
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Давление топлива нужно проверить...
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VitalyP за это сообщение:
artk01 (21.06.2012)
Старый 20.06.2012, 19:59 #8
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Насос заменен менее года назад, фильтр и соответственно регулятор заменен. К тому же с отключенным дмрв машина едет неплохо, хотя расход выше. Так что в мехаеической части и в обеспечении похоже все в порядке
Старый 20.06.2012, 22:19 #9
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
думаю воздух сосет где-то
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо msn007 за это сообщение:
artk01 (21.06.2012)
Старый 20.06.2012, 22:53 #10
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Сообщение от artk01 Посмотреть сообщение
Для примера... Сегодня отдал Ауди ТТ, в которой, как и у Вас, был заменен менее года назад насос, фильтра и тд... Когда газу дашь резко, то она подтраивала, и дергалась при разгоне... Так же сразу на расходомер грешил, подставил другой-та же фигня. В итоге, манометр в рампу и давление 2,2, а при прогазовке менее 2.
В Вашем случае Я просто предполагаю, так как всякое бывает. И в ремонте, часто натыкался на проблемы именно из за предвзятого отношения-типа заменено, значит работает. А если откинуть всё из головы, что было сделано ранее, и начать заново, порой приходишь к самым простым и лежащим на виду решениям. Спасибо за внимание %)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VitalyP за сообщение:
artk01 (21.06.2012), mich050 (25.04.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
