Описание темы:е46 М54 2.2 МТ 2003
рывки при начале разгона м54
Старый 31.07.2012, 09:17 #51
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
подсос - была бы положительная коррекция - на обогащение(это же неучтенный воздух).
artk01 (31.07.2012)
Старый 31.07.2012, 10:18 #52
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
я оттолкнулся от того, что ДИС показывает превышение коррекции по ХХ.
кстати сейчас у меня как бы программа беднит смесь- то есть слишком много топлива. есть какой-нибудь тех мануал по мех части м54? давление топлива вообще должно как-то меняться? может быть у меня слишком высокое давление на ХХ?
artk01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 10:20 #53
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
может это проблемы софта? прошейся актуальными данными.
ещё момент - попробуй по одной сбрасывать адаптации inp'ой, смотри после которой машина поедет нормально.
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Solaris_M за это сообщение:
artk01 (31.07.2012)
Старый 31.07.2012, 10:22 #54
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
Сообщение от Solaris_M Посмотреть сообщение
хмм, рывки пропадают сразу после отключения ДМРВ, затем их нет 10 мин повле его возврата. Если ИНПОЙ сбрасывать адаптации, то они пропадают после сброса адаптации РХХ.
Старый 01.08.2012, 09:41 #55
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
еще кстати такая особенность- с задержкой и медленно падают обороты. изза этого на высоких оборотах тяжеловато втыкается передача.
и еще вопросик- коррекция по ХХ, которая в дисе должна быть до 7.5, а у меня вылазит за эти пределы- это что такое?
Старый 01.08.2012, 12:44 #56
банально, но не рхх подклинивает? попробуй поменять. дроссель наврядли - по нему диагностика хорошА.
неделю назад приезжал форд с такой хренью - после заводки обороты очень медленно с 3 тысяч до 1.5 падали - шток засрался и не отходил. на бэховском рхх по мануалу нельзя внутрь лезть отверткой, нужно его потрести.
инпа показывает адаптации рхх?
Последний раз редактировалось Solaris_M; 01.08.2012 в 12:55.
Старый 01.08.2012, 13:50 #57
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
инпа не показывает адаптации рхх, либо я не нашел. видел в дисе. при тряске руками рхх гремит как надо, я его снимал недавно и мыл карбклинером. щас взял еще один, как раз планирую поставить потестить.
а что за беховский мануал, в котором написано про рхх?
Старый 01.08.2012, 15:26 #58
мануал - тис или сип. не суть.
Старый 06.08.2012, 14:06 #59
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
заменил РХХ, блин, ща погода скачет. дергается на усиленно в жару. сейчас вроде весьма плавно едет. еще покатался на машине одноклубника такой-же- так же скачет, даже сильнее. может у меня просто мотор прощается со мной? пробег 205 тыс, жрет масло.
просто как-то он тяжело раскручивается и обороты с задержкой падают. не нравится мне это.
еще вот думаю- может отключить датчик положения вала? по которому в инпе коррекция большая
Старый 07.08.2012, 11:11 #60
Аватар для artk01
Сказал спасибо: 18
Авто: 320ci m54
наконец-то восстановил свой ноут после потопа до конца. короче сбросил адаптации, перепрошил мозги на новую прошивку, которую мне сам подобрал винФКП из 41ой исты, еще раз сбросил адаптации, убрал все вылезшие ошибки и тут.... похолодало.
щас машина не дергается, но все равно на низах ее заливает. сегодня вечером отфоткаю что она мне там наадаптировала.
еще такой вопрос- катушки у меня родные 4 из 6. 2002 года. на них было вспучено покрытие волдырями. мотор у пред хозяина год ездил, перегреваясь изза неисправного радиатора. но по всем тестам катухи работают, на хх двиг ровный, но в 6 горшке по rogue тесту есть перевес незначительный. стоит ли менять катушки или забить? волдыри я удалил и покрасил катухи неорганической термостойкой краской, чтобы не провоцировать пробои.
все же есть подозрение, что сосет воздух, тк когда газ нажимаешь резко на хх есть звук вжжжжуумп. может через кркг сосет?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
