-   -   схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/shema-ads-adaptera-dlya-diagnostiki-e30-e34-e36-3351/)
dmitrijk 07.05.2010 11:23
Сообщение от RussianE39 (Сообщение 50189)
2dmitrijk - на каком чипсете ваш USB2COM переходник.
FTDI. ADS32.dll, возможно, переделан.
Максим37 10.05.2010 14:06
мне кажется у меня есть тот кто ее спаяет)))
ISV 10.05.2010 23:15
PCMCIA - это всего лишь форм фактор и рекомендации для производителей плат расширения. На самом разъеме PCMCIA может быть ISA и/или MCA и/или PCI (в зависимости от чипсета ноутбука). Будут работать только самые древние PCMCIA2COM адаптеры, которые содержат внутри что-нибудь типа 16550 и ISA контроллер.
предположу, что работать будут и MCA|PCI, если выставить параметры СОМ-порта как у ISA (03F8/IRQ4)
vitek101 11.05.2010 08:51
Сообщение от dmitrijk (Сообщение 50196)
Давайте посмотрим у кого есть переделанный ADS32.dll. Если найдем - предлагаю поделиться со всеми :thumbup:
У меня дата изменения 24 сентября 2002 г. 16.16.02 - под УСБ не работает...
Denilozikevich 04.07.2010 23:21
Вложений: 1
Тема затихла и вот варионт реальной схемы ADS/OBD, у немцов в интернет магазине такой на атмеле стои прядка 107 евриков. Здесь 2 прошивки на 4 и на 8 Mhz. В оригинальной схеме кварц стоит 20Mhz, вроде умельцы переделали прошивку и говорят, что работает. вот ссылка
и вложения
bes_com 05.07.2010 08:40
dinamom 13.07.2010 21:53
Сообщение от Denilozikevich (Сообщение 59640)
и вложения
если уж и выкладываешь чего людям так смотри что именно и читай внимательно , эту схему и прошивку я выложил ,схема моего адаптора нерабочего который я купил , а прошивка ниодна нерабочая ,покрайней мере для этой схемы ,такчто прежде чем чегото паять посмотрите внимательно какие касяки в етой схеме ,я вот дапустим так думаю что тот кто её состовлял ,незнал о том ,что в случае с адсом запрос делаеться по л-линии ,а ответ по к-линии ,а в схеме наобарот ,вот он и неработает!!!
Starp 29.07.2010 12:00
Ну чего, есть у кого какие успехи? :)
Starp 04.08.2010 04:57
Спасибо :)
netdog 24.10.2010 06:35
Сообщение от RussianE39 (Сообщение 49973)
Не будет ADS работать ни с какими USB2COM переходниками, лишь с некоторыми PC-Card Serial Port адаптерами (будет работать только с теми, которые содержат внутри ISA COM Port). И связано это с ADS32.DLL, года полтора назад я даже начал её переписывать с нуля, но в итоге бросил, увлекшись клонированием EDICа.
PS. За рекламу счёл бы. Дорого, да и нафиг тут универсальные адаптеры, когда обсуждается ADS :-)
А как насчёт изврата в виде:
ExpressCard rs232 (pci true rs232), который, в Винде возможно не без помощи APIC вешается хрен знает на какой адрес типа 2000...7000 и прерывание ~16 (по крайней мере от WinXp и выше) и изменить их нельзя, кромени имени порта, спасибо новым технологиям.
Так вот, ставим VMWare туда Винду типа win98-xp и получаем мэппинг с Сom1, 3F8, IRQ4 (в этой вмварной винде) на любой ком с любым адресом и прерыванием. Должно покатить ?:) Камрад посоветовал.
Кстати этот ads32.dll вешается на всё это по отдельности? т.е. именно нужны базоыве дефолтные параметры (имя, адрес, прерывание) ком порта?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
