-   -   схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/shema-ads-adaptera-dlya-diagnostiki-e30-e34-e36-3351/)
Nick_sd 13.01.2010 23:36
Сообщение от Karver (Сообщение 27793)
а как подключать правые х2-* ?
х2-1 KL15 (+ при зажигании)(16)
х2-4,х2-5 KL30(постоянный + )(14)
x2-6 K- линия(20)
х2-7 Л- линия(15)
х2-8,х2-9 KL31 (масса)(19)
vitek101 14.01.2010 08:17
Скажите, а ИНПА должна ногами СОМ порта дергать, если туда ничего не вставлено (в смысле без адаптера)?
vitek101 14.01.2010 08:38
И у R19 какой номинал?
И диоды какие можно взять?
Nick_sd 16.01.2010 20:36
r19 - 1ом
диоды обычные, у меня стоят 4148.
по входу питания можно поставить с меньшим прямым сопротивлением.
madest 18.01.2010 18:41
Собрал такой адаптер, вроде работает, но есть непонятки.
Не все машины читает, точнее не все блоки, так и не разобрался почему,
думаю дело в инпе.
нарисовал схемку попроще чем в ads_doku привидена, но непроверял
не вижу смысла возится с этим ads.
RussianE39 19.01.2010 05:06
Если не все блоки - смотри реализацию L-линии.
Вот моя версия. Правда категорически рекомендую заменить MC33199 на что-нибудь приличнее, либо на рассыпуху.
vitek101 28.01.2010 13:46
А если вместо HCT08 (я так понимаю это SN74HCT08) поставить 1564ЛИ1 нормально будет?
gunars317 30.01.2010 20:50
Доброго времени суток!
Хочется уточнить схему ADS адаптера от Russian E39.
Номинал R5-520 Ом?
Номинал R6-510 Ом 1 кОм или 10 кОм?
U2-74HCT139?
U3-74HCT02?
Для ADS перемычка между 1-2 и 3-4, для OBD перемычек нет?
Почему рекомендуется замена MC33199?
У меня CarSoft адаптер на MC33199 видит больше блоков чем CarSoft адаптер на рассыпухе.
Спасибо.
seva 02.02.2010 03:46
CarSoft на полевиках и компараторе рулит. MC33199 использую везде где можно. Нет SI9243 ставлю MC33199. НЕТ MC33199 ставлю SI9241/ Если ничего нет, ставлю компоратор и два транзистора. Если нет транзисторов, пью кофе и еду в МИТИНО.
remontnik 03.02.2010 01:58
делается по другому все находится старый компилятор для атмеловского мат языка vincupl выбираем нужную atf и в нем выбираем логические выражения которые есть собственно в схеме оригинальной бмвэшной потом записываем galblastом не под palce a под atf и все :smile: делал себе именно так счас правда инпу забросил так как прошлый век уже icom рулит:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
