Описание темы:официальная сфема!!!
схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36
Like Tree9Likes
Старый 30.03.2010, 09:01 #121
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Лед действительно тронулся.Только надо еще подумать как его заставить работать в режиме обд адаптера чтобы две коробочки нетоскать.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 12:47 #122
Авто: e38 750i
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Так вроде все блоки через этот интерфейс читает... если блок на K линии , то он использует только К (судя по светодиодам ).
artsemi_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 17:01 #123
Сказал спасибо: 13
Понял.А то в других вариантах есть переключатели.
Старый 08.04.2010, 09:49 #124
Сказал спасибо: 13
Ну что,никто еще неопробовал адаптер с поста 112?
Старый 09.04.2010, 02:19 #125
Авто: e38 750i
он работает по такому же принципу как выше описанные... только другая элементная база ...
Старый 09.04.2010, 15:51 #126
Сказал спасибо: 13
Все некогда присесть и внимательно посмотреть.Хотя это не так-уж и актуально.Можно посмотреть и юнисканом и карсофтом.Скорее спортивный интерес.Hi.Собирал когда-то адаптер для ддт.Потом его по другому переделал.Вот и осталась плата с максом на ней.Думал собрать по схеме от миглениум.Потом появилось больше инфо.Вот так все и лежит.
Старый 17.04.2010, 01:10 #127
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Попробовали собрать адаптер по доке из 112 поста.Как написал на одном форуме человек выложивший там эту схему:
Предлагаю свой, более "народный" вариант, ADS-DS2 адаптера.
Без PAL, GAL...
Работает со всеми блоками без проблем (INPA, DIS-WMVare, ...) - проверялось - E34, E36, E38, E39, E46, E60.
По схеме - режим ADS. DS2 (OBD) режим включается замыканием точек DS2_1 и DS2_2 на массу.
Вообщем прога адаптер видит...но как-то страно:
Тоесть чуть доработали это
- поставили переключатель, при изпользование конфигуратора для Инпа, и выбора АДС - то прога адекватно показывает статус батареи и вкл зажигания, дальше не проверял, то есть небыло старушек))))) Цеплял к Е39
Если выбирать ОБД то прога шлёт запросы, мигает..3-4 секунды и пишет что нет ответа от блока упр, причём пробовал почти все варианты.И ещё одна особенность - при включение показывает батарею и зажигание вкл, поворачиваешь ключь-вкл, прога пишет зажигание офф.Далее если нажать на этот переключатель
то просто потом при запросе прога скажет что не найден адаптер....
Вообщем сравнил с оригинальной схемой из поста 112, да и с того форума один в один и увидел, что заместо МАХ232АСSE впаяли ADM3202arn и ещё чёйто..не разобрать толком что написано...Может в этом дело?
Завтра на Е34 попробую
Старый 17.04.2010, 14:54 #128
Сказал спасибо: 13
Я остановлюсь только на зажигании.В проге этой лампочкой управляет 6-ая нога компорта-DSR.Надо посмотреть что творится на ногах 8 и 2 L9637D.Вобще-это для простой диагностики неактуально-видит ли прога сигналы зажигание и плюс или нет.Можно читать-стирать ошибки и смотреть параметры.На счет схэмы-мы наверно имеем дело с одним источником Вы и я.
Последний раз редактировалось Edos; 17.04.2010 в 14:57.
Старый 17.04.2010, 22:04 #129
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Edos,
Да втом то и дело...адаптер собран как написано выше без МАХ232АСSE а заместо его ADM3202arn...и ещё какаято, просто прочесть что на ней, трудно...и на схеме этого нет((((((((((
Просто страннно всё происходит, как АДС видит и батарею и правильно определяет вкл зажигания,запросы шлёт,а ответ не получает или не доходит через него до проги.Так и не смог уговорить чтоб дали машину для того чтоб проверить адаптер))))))))
Если включить режим ОБД - то тоже самое, лампочки мигают, пауза и в ответ не найден блок управления.Но определяет батарею нормально а вкл зажигание наоборот.
Вообщем постараюсь завтра фотки самой платы выложить...
Просто не могу достучаться по телефону до человека который это паял, он в деревне, деревня в роуминге, и он откл телефон...поэтому только до среды, а потом хоть узнаю почему он не стал ставить МАХ232АСSE...
Да есть у меня адаптер от Ю Маслова - работает с прогой прекрасно (Ком порт железный и на ноуте) - ессно нет толькои контороля батареи и зажигания.На Е34 не смог вызвать мотор на связь, остальное увидил..
Адаптер брал чисто для тазиков и с прогой СТЭВАЗ - комплектом.
А схема да, один в один...но только её я брал с другого форума....
Надо дальше разбираться...
Старый 18.04.2010, 18:57 #130
Авто: BMW 730d, e65, 2002
привет всем, скажите умные люди будет ли в таком варианте работать конроль акб и зажигания?[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось krboba; 18.04.2010 в 19:07. Причина: не получились добавить фото
krboba вне форума   Ответить с цитированием
HELP!!! нужна схема адаптера для 318 91г. vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 19.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
