вопросы по диагностике
Старый 15.04.2012, 09:34 #1
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
По умолчанию вопросы по диагностике
предлогаю поделиться опытом в части практики в диагностике неисправностей BMW думаю услышу авторитетные мнения.у самого практики маловато. так вот первый вопросик - на е46 мотор 2.2 м54 после снятия и установки поддона (был пробит) двигатель работает ни равномерно по ошибкам показывает следующее [Только для зарегистрированных...].вот еще скрин с диса [Только для зарегистрированных...] какие мнения? значит ли это что идет подсос воздуха так как смесь обедненная? вот еще лайв дата с бобра если кто видит отклонения напишите [Только для зарегистрированных...] делимся мнениями и опытом
dzoha17 вне форума
Старый 15.04.2012, 09:42 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
4 цилиндр не работает - ищи причину(их немного - три варианта ответа).
Бедная смесь - скорей всего подсос воздуха - после ремонта осталась негерметичность.
Бобёр к диагностику имеет посредсвтенное отношение - лучше ДИС
Старый 15.04.2012, 09:43 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
для начала проверить на подсос воздуха, раз у тебе на два зонда ошибки висят по бедной смеси...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 09:57 #4
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
вот еще сразу вопросик авто е70 американец .год ездил без проблем . сейчас постоянно загорается чек и выходят ошибки по ваносам [Только для зарегистрированных...]. вот еще кое что [Только для зарегистрированных...]. ошибки стираешь пол дня ездиет нормально потом опять тоже самое.мотор N52k 3литра.кто сталкивался
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 10:04 #5
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
бобром так просто глянул.дисом смотрю.фото вверху.герметичность визуально все шланги одеты.кто как подсос ищет отпишитесь.можно ли брызгать в места соединений промывкой карба? может ли идти подсос из за порванной резинки вместе где трубка щупа входит в поддон?
Старый 15.04.2012, 10:34 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
По е70 - попробуй ДИСом тест-блоки пройти. Третью неисправность связанную с электропитанием тоже проверь.
Карбом можно брызгать, только не забывай о пожароопасности.
Из-за резинки теоретически может быть, но если адаптации дошли до упора - подсос неслабый. Вообщем включай лайфдату и ищи.
Старый 15.04.2012, 11:45 #7
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
дисом тест блок прошел(это те что по плану проверки?) но неисправности небыло в этот момент,отклонения были минимальны,нужно тесты проходить именно с горящей ошибкой? по электропитанию ошибки ни выходят,это один раз вышла, по е46 что значит адаптации "дошли до упора"? обьясните новичку,по лайфдате лямды перед катом меняются от 0 до 07-06 , после катовые стоят на 07 обе и ни двигаются,значит ли это что каты вырезаны?
Старый 15.04.2012, 11:58 #8
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
типа да)))
Старый 15.04.2012, 13:06 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Почитай WDS по-поводу адаптаций(в разделе двигателя) - много вопросов отпадёт. Если каты вырезаны - нужно проверить наличие стронгеров(противотоков). Они служат для правильной работы передних лямбд.
Старый 15.04.2012, 21:15 #10
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
то что каты вырезанны теперь понятно.я подозревал. скажите а как стронгеры влияют на работу передних лямд? ни допонимаю чегото ни пинайте
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
