| NitroOxid | 22.04.2011 14:07 | Добрый день.
Я перелопатил всю данную тему, а так же много инфы с инета, но пока без результатно, ответа так и не нашёл.
В общем: установил и настроил DIS57.NEW согласно инструкции (всё тютелька в тютельку), ничего не упустил!
Проблема вот в чём:
Устанавливаю связь с головой, тут никаких проблем - СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕННА.
После выше изложенной процедуры, согласно инструкции, необходимо выйти (конец - выйти). При этом DIS сообщает, что при выходе, связь с головкой не потеряется! У меня же происходит всё наоборот, как только я вышел, теряется связь (это видно по индикаторам вверху экрана) и машина соответственно не идетнифицируется ни автоматом, не в ручную.
Подскажите, где я поступаю не правильно?
P.S. за ранее благодарен за ответы.
PP.SS. машина 34-ка. Адаптер в режиме ADS (подключен и настроен на аппаратный COM-порт) |
