-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
zass 08.05.2011 21:38
:mig::biggrin:
sharman 09.05.2011 12:20
ап:help::help::help:
GEEPER 09.05.2011 20:39
DIS V55+P44
исправлен транслятор,CCM,TIS ready,добавлена некоторая дата в P44
скоро сделаю 57 без эмулятора
sharman 11.05.2011 16:03
пишет номер ошибки 200.133
что делать?
Petrivsky 11.05.2011 19:12
Добрый день!
Помогите файликом, кому несложно:
ww.bmwpost.ru_INPA_EA_90X.rar: Ошибка CRC в INPA_EA-90X\INPA_Update\Ediabas\EDIABAS\Ecu\acc2.prg, файл повреждён
Второй раз качаю и каждый раз с разными глюками...
На [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]..
Спасибо!
вова 1951 11.05.2011 20:25
Вложений: 1
Сообщение от Petrivsky (Сообщение 119222)
acc2
Держи..
zzima 25.05.2011 17:01
Сообщение от falcon (Сообщение 115054)
и еще раз отчитываюсь, проблему свою победил:
не знаю что и как но помогла следующая штука
сброс настроек tcp/ip у vmnet1, перезапуск dhcp у виртуалки
на пердудущем этапе в настройки сетевухи заходил, там стоял правильный ip адрес, и пинговался, но не работало, все сбросил заработало, почему такое было хз :(
радует что победил, не радует - что целую неделю ковырялся
А что в данном случае значит "перезапуск dhcp у виртуалки"?
У меня такая же проблема - INPA работает, DIS не работает - ошибка 200.166 в обоих случаях. Firewall и антивирус выключены.
Сбрасывал настройки сети в VMWare - прописывал заново подсеть для vmnet1, не помогало.
Причем я пробовал обе доступные версии DIS - у обоих одна проблема. Причем эмулятор DiagHead соединение видит, пишет Connected. EDIABAS версии 6.4.7.
falcon 25.05.2011 17:56
Сообщение от zzima (Сообщение 121944)
ediabas.ini для начала покажи, там ошибок точно нет ?
zzima 26.05.2011 15:54
Сообщение от falcon (Сообщение 121951)
У меня настройки сети VM по-другому выглядят. У меня другая версия VMware (7.1.2 build-301548), надеюсь это не критично.
вот все что есть:
[Configuration]
EcuPath =D:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =D:\EDIABAS\SIMULATION
TracePath =D:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 32767
ApiTrace =0
IfhTrace =0
SystemTraceSys = 0
SystemTraceBip = 0
SystemTraceIfh = 0
SystemTraceNet = 0
BipDebugLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
TaskPriority = 0
LoadWin32 = 1
SystemResults = 1
RetryComm = 1
Simulation =0
Interface = STD:OBD
NetworkProtocol = TCP
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
zzima 26.05.2011 16:21
UbattHandling = 0
Вот эти два параметра у меня не по умолчанию стоят. Я их правил по совету человека с bmwclub'a . Выставил их сейчас в 1, DIS начал ругаться на питание (как я понял - так бывает), но после ручного определения авто, тесты попытались выполниться.
Через пару часов проверю на машине - вроде должно работать. По крайней мере 200.166 ушла.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
