-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
anton_kabyshev 14.11.2011 23:28
Помогите пожалуйста, у меня вопрос, я установил BMW DIS 57 EDIBAS INPA по инструкции как на форуме и при установке связи с головой у меня выскакивает в окошке "свободные диагностические блоки"
а должно быть
JA-PC 192.168.68.1
Подскажите откуда начинать? Может быть нужно было включать зажигание во второе положение после подключении адаптера от машины к компу?
X-Ander 17.11.2011 10:26
DIS на VM и Progman работают через эмуль головы с ediabas 7.2?
Evgeny 17.11.2011 12:10
anton_kabyshev, с переименовывания имени компа, если так принципиально,чтобы было JA-PC :)
X-Ander, Дис нет. прогману до емуля головы вообще пофигу, он по-другому переделывается.
Rustamkin 20.11.2011 11:30
Все, заработал и дис и инпа. У меня все получилось, когда поставил на чистую винду по указанной на сайте инструкции. Единственное, что сделал, не указанное там - это поставил latency 1. Никаких модифицированных файлов (tmode, файлы Евгения) не использовал. Связь с головой отсутствовала, но идентификацию авто сделал, блоки читал.
Lionsoroma 21.11.2011 17:06
Вложений: 5
НЕ работает INPA. Кажется, перепробовал все: разные сборки, скачанные здесь и с других источников, а также версии которые шли на DVD вместе с кабелем. Устанавливаю строго по прилагаемой инструкции и ноль. Запускается, кружки Battery и Ignition засвечиваются черным, выбираю <Shift>+<F8> (E90, E91, E93)/3er и не могу прочитать ни один блок. Выдает ошибки:
Пробовал другой шнур: одолжил у знакомого – то же самое. Прилагаю фото кабелей, которые я пробовал(синий – мой):
Один из адаптеров имеет возможность, с помощью утилиты D-CAN.exe, изменять интерфейс между K-line и CAN-bus. Пробовал и так, и так все равно – НЕ РАБОТАЕТ. Кстати каким мне лучше пользоваться для BMW E90?
При этом NCS Expert работает без проблем. NCS и INPA работают через совместный протокол обмена данными – EDIABAS. Значит проблема в самой INPE'е.ОС: Windows 7 32 bit, все файрволы и антивирусы выключены. Эмуляция WinXP включена. “Path” прописал. Атрибуты “ТОЛЬКО ЧТЕНИЯ” снял. Конечно, перед тем как задавать вопрос прочитал всю ветку. У одного была похожая проблемы, но решилась подпайкой 7 и 8 ноги в адаптере. Разбирал я свой шнурок– 7 и 8 нога спаянны вместе, но к самой плате не припаянные. Может в этом дело?
Запуск OBDSETUP:
Какие будут мысли у достопочтенных товарищей?
serge501 21.11.2011 18:28
Помогите пожалуйста
У меня такой вопрос. Я скачал Прогман смонтированный в Виртуалку на новом Компе 2 Процессора всё работатет. Хочу поставить на старый не идёт потому-что один Процессор. как поменять виртуалку на один Процессор??? я не могу кликнуть на setting
Evgeny 21.11.2011 20:26
Сообщение от serge501 (Сообщение 155239)
Помогите пожалуйста
Не можешь кликнуть, потому что вирт.машина на паузе скорее всего.
aleksitoaleksito 21.11.2011 20:49
и снова сдрасте жек ткни палцем :help:установил дис по инструкции где ставитса инпа вируалка и дис вроде всё работает кроме кодирования в проге дис жму кнопку кодирование а он мне якобы прогманa тут не хватает,тут я уже путаюсь...:confused:
Evgeny 21.11.2011 21:02
aleksitoaleksito, Последняя версия Дис с кодированием\программированием 44, дальше Прогман. Есть сборки 55+44 и т.п., поищи на форуме.:wave:
zass 21.11.2011 23:50
:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
