-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
machmaks 17.01.2012 14:39
Сообщение от cosmoschwartz (Сообщение 165462)
Я хотел написать что запустил!Значит,что бы у меня открылось окно дигихеад,нужно сначала запустить ifhsrv32.А ошибка точно не помню надо ещё раз посмотреть,но кликая на дигихеад она не открываеться,выскакивает красное окно,а что там написано могу вечером написать по памяти не помню!
Не-не, эмулятор должен запускаться при любых условиях, вне зависимости запущен у тебя ifhsrv32, либо нет... попробуйте вначале эмулятор, с форума, если не запуститься, то ошибку озвучьте.
zass 17.01.2012 19:00
///а мож... винду немного обновить... !?) Эмуль .. это и просит ))
cosmoschwartz 18.01.2012 21:56
нет там пишет типо файл повреждён щас попробую с этим файлом,который дали
Shurik323 27.01.2012 14:27
Добрый день, коллеги. Может кто подскажет...
После переустановки винды и установки проверенной не раз инпы перестал диагностироваться м57 2,5л дде5.0 Причем на разных машинах, именно 2,5, ни инпа, ни нцс не хотят видеть. Дис все читает. Пробовал переустанавливать программы, винду. Раньше раз десять уже ставил с того же диска инпу, все работало, а теперь такая фигня:confused:
kaliningradezz 27.01.2012 14:33
ИНПА купил, поставил, включил.... а фигушки не работает. K+DCAN с е60 не фурычит. не видит зажигание.С 39ым и подобными работает. DIS работает, а с 60 и 90 не хочет. Что делать? Облазил весь форум. нихрена не нашел(может плохо искал!)
Evgeny 27.01.2012 15:48
Shurik323, ошибка какая при подключении к дде?
Evgeny 27.01.2012 15:49
kaliningradezz, а Д-кан ли он? Дрова поставил?
baikerr36 27.01.2012 15:58
Сообщение от Shurik323 (Сообщение 167716)
Если ставил Референт 2006 то попробуй сначала поставь 5005 и прочитай-мне помогло с моим DDE:super:
kaliningradezz 27.01.2012 16:58
Сообщение от Evgeny (Сообщение 167753)
купил у Tyler(а) две недели назад
Shurik323 28.01.2012 19:47
Ошибка как будто нет такого блока. Референт 2006 ставил, но что-то ничего с номером 5005 не помню, это что такое, отдельно скачать можно?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
