Вопросы по INPA E9X
Старый 03.11.2011, 17:27 #1
По умолчанию Вопросы по INPA E9X
Скачал инпу е9x
встала без ошибок, порт 1 галочка usb стоит (порт адаптера блы 3, поменял на 1), адаптер кановский, единственное что не понял, так это зачем в переменные прописывать эту строчку \Wbem to \Wbem;c:\ediabas\bin программа ее корректно сама добавляет.
При запуске inpa или inpa(_ipo) меня смущает что в info стоит версия 5.00 По идеи должна быть свежее.
При выборе кузова, меня английское, а когда захожу в двигатель или любой другой блок все немецкое
не могу понять как сделать английский.
(в inpa.ini в двух местах стоит ENGLISCH)
если продолжать лазить в блоке, выскакивает такие вот ошибки
п.с. ставил строго по инструкции в пдф файле.
Jheka вне форума
Старый 03.11.2011, 22:36 #2
Jheka, поставь inpa нормальную отсюда: [Только для зарегистрированных...]
Старый 03.11.2011, 23:43 #3
оттуда инпу e9x я и скачал, качал точно такую же с торрента ситуация аналогичная. Что еще может быть?
Jheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 00:46 #4
Ещё раз: поставьте нормальную инпу и не мучайтесь. Выше я дал ссылку специально.
Старый 04.11.2011, 10:38 #5
ок! только хочу еще раз уточнить по ссылке три инпы есть, Ставить 5.0.2? Она самая проверенная?
Установку на винду 7 производить по инструкции в архите или по этой
Установка BMW_INPA для Windows XP
Желательно набраться терпения и строго соблюдать рекомендации по установке.
1. Установить \ _Install_EDIABAS_INPA_NFS\NFS\Entpackt\disk1\SETUP .EXEнажимать везде всё по умолчанию, в интерфейсах выбрать OBD
2. Распаковать в отдельную папку архив _Install_EDIABAS_INPA_NFS\INPA\inpa_5_0_1.tgz
и скопировать содержимое папки в каталог C:\EC-Apps.
Должно стать так C:\EC-Apps\INPA ...
После этого распаковать inpa_5_0_2 в отдельную папку и скопировать сюда же в INPA поверх 5_0_1
3.1 Запустить BMW\INSTALL\instprog.exe и установить все обновления
В выборе конфигурации выбрать
BMW Group Rectification programs UKи все галочки поставить.
Для работы использовать ярлык INPA (_.IPO) из программной группы EDIABAS INPA ELDI NCS NFS
После окончания установки перезагрузить компьютер.
Если вдруг программа не будет находить адаптер, запустить установщик драйвера OBDSETUP.EXEиз папки C:\EDIABAS\HARDWARE\OBD
Выбор номера COM-порта делается с помощью программы Configure.exe
Для работы программы с интерфейсом USBнужно скопировать в папку Windowsфайл конфигурации OBDиз папки Файлы.
В нем должно быть прописано:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
Для русификации NCSСкопировать файл NCSEXPER(папка файлы)
впапку C:\NCSEXPER\CFGDAT\
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. Warschteiner Диагностика BMW | кодирование | программирование 717 04.07.2016 14:30
inpa belfast2006 Помойка 16 08.03.2016 00:26
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Полный ХАОС ! (Inpa & DIS) sky_Nick Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 09.09.2014 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
