-   -   Закодировать блок адаптива (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/zakodirovat-blok-adaptiva-34652/)
ЛЛелик 08.09.2015 17:57
Да рейн я не поставлю на свои дрова.... У меня всего 756 оперативы ))) DIS кашлиет когда работает, а если рейн по свежее, то вообще не попрёт. А сегодня закодирую блок AHL пустым .MAN файлом .... опишусь.
Krilov 08.09.2015 20:10
DIS на варьке существенно прожорливей Рейна :facepalm: С компьютерными технологиями вы на "ВЫ" ?
ЛЛелик 08.09.2015 22:15
На "Ты" с компьютерами, к счастью. А вот с тех характеристиками данных увы,не знаком, к сожалению... )))
NUFLIN 08.09.2015 23:35
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 375511)
Не лезь в машину со старинным молотком и деревянной монтировкой - инструмент ДОЛЖЕН соответствовать задачам... смотри ps^
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 375374)
В общем..... EDIABAS 7
Не пускает в себя блок LMA...
При чем тут версия? или ты недавно машину к дилеру на программирование возил? :help:
PS: может ты и "бог" в компьютерах, но с BMW тебе еще ДО-ОООЛГО знакомиться надо... пока не объяснишь ВСЕМ (даже самому тупому мне) - НА@УЯ нужен твой любимый файл, какие ф-ции он выполняет и какой шаман его какими чудесами зарядил :bad:
ЛЛелик 08.09.2015 23:42
Да как закодировать то ? все пишут, что пустым MAN файлом, что на заводские настройки закодирует ?!?!
NUFLIN 08.09.2015 23:51
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 375539)
Уже оскомина от тебя с твоими байками :bad:
Не научился до сих пор - к спецам, повторять вам (которые читают тех, кого ты обозначил "все пишут", вместо информации концерна) бестолку :facepalm:
ЛЛелик 09.09.2015 00:09
Всё равно добьюсь и сделаю всё сам. С Вашей, Nuflin или нет, помощью. Тут есть умные люди, которые, надеюсь ответят на мой вопрос ))) Удачи !
NUFLIN 09.09.2015 00:16
Сообщение от ЛЛелик (Сообщение 375545)
САМ??? ню-ню... :bad:
ЛЛелик 09.09.2015 00:22
Ага ))) Везде всё сам делаю. E39 до винтика разбирал и собирал, и всё работало идеально, а тут с кодированием - разберусь ! Удачи ВАМ !!!!
ЛЛелик 12.09.2015 21:31
В общем.... получилось кодировать. Кодировался блок LM, а ни один из блоков адаптива не кодировался... фара, на которой стоял МОЙ родной блок, ездила, а при окончании кодированя выдавало ошибку. SCM который я купил, стоявший на правой фаре - двигал фару в право и обратно и всё... потом по окончании кодирования - ошибка. Поменял блок SCM, взял на разборке с рабочей машины (там уверяли, что 100% адаптив работал).
Начал кодировать блоки LSCM и RSCM по дефолту. Фара, которая с МОИМ родным блоком при кодировании не двигалась в право-влево... по окончании кодирования - ОК. При кодировании правой фары с покупным блоком - она едет в право, потом по центру и... ОК. Потом закодировал по дефолту блок LM, ошибок после кодирования нет. Запустил Рейнгольд. после проведения плана проверки, выяснилось, что требует замены правая фара. Натолкнуло на мысль вскрывать фару.
Поменял блоки SCM местами. Закодировал заново по дефолту все 3 блока. Запустил Рейнгольд. По плану проверок - замена левой фары. Когда шёл план проверки, линза с моим блоком двигалась везде, а с тем блоком стоит на месте. Ещё забыл сказать, что при кодировании после того, как блоки местами поменял, опять мой блок стоял на месте, а покупной двигался опять вправо на левой фаре и возвращался к центру... Ошибок при кодировании не было. Везде результат ОК. Где ошибаюсь ? Сейчас NUFLIN скажет, чтобы я отдал машину спецам.... Не отдам, я уже сам чувствую, что чуть чуть осталось. А платить от 3 до 5 тыс - не хочу. Интересно самому допетрить, ну, с Вашей, конечно помощью )))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
