-   -   что это за ошибка!! Needle motion дачик ошибка 005! m51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/chto-eto-za-oshibka-needle-motion-dachik-oshibka-005-m51-21858/)
mihhail 01.11.2012 19:52
Сообщение от Роман36ВИП (Сообщение 218584)
дизелист-моторист сказал
Сообщение от Pavel1904 (Сообщение 218767)
Ещё что-то ты не сказал горит-ли индикатор форсунка на панели приборов? и как машина на разгон т.е. какая динамика
ечли я правильно понял...это слова мастера...но ты же в посте № 5 сам указал на провалы
amid525 01.11.2012 23:05
Сообщение от Роман36ВИП (Сообщение 218501)
так что лучше под замену!!!по моему дешевле будет!!!:smile: и еще один вопрос как их менять сразу все шесть или можно одну четвертую???
На твои провалы, только 4-ая может влиять. Что-бы вычислить она-ли, попробуй просто отключи и поезди. Если провалы пропадут, значит она.
Если нет - возможно мозги тнвд.
дизелист-моторист сказал что мыть форсы не совсем правильно ведь там игла снашивается и при сьеме форсунки ее провернет и она может вообще не работать!!!
:eek: :biggrin1: Выдумщик.
Роман36ВИП 01.11.2012 23:42
да горит и не горит может просто мигнуть вообщем по всякому!!!это на панели так себя ведет значек со спиралью и надписью DDE!!!и как только она загорается то машина работает так как ей хочется!!!может совподение но не похоже!!!динамика разгона не в пи,,,ду!!!просто уже других слов нет!!!Да еще прозвонили форсунку там район 100 Ом и на ЭБУ также!пин помоему на ЭБУ 5и12!вот еще вопрос там около форсы была спайка проводов есть ли разница как их спаивать или нет!!!короче пишите что думаете!!!жду ответа!!!:confused:
mihhail 01.11.2012 23:45
Роман36ВИП, начинай с поста №5..удачи:wave:
Роман36ВИП 01.11.2012 23:47
да вот сегодня домой вообще еле доехал!!!отказываеться ехать чихает стреляет и на холостых с провалами работает!!!вообщем ужас просто!!!мигает лампочки спирали с надписью DDE и хрен поймеш что с ней твориться!!!
amid525 01.11.2012 23:47
Сообщение от Роман36ВИП (Сообщение 218877)
Об этом хотел спросить. Конечно имеет, и будет тоже то, о чем пишешь, если попутана полярность :wink:
Роман36ВИП 01.11.2012 23:51
попробую перепоять а потом вообще ее отсоеденить!!! вот еще вроде как нагреваеться что то немного лучше становиться но не надолго!!!вроде едет а потом опять за свое !!!
Роман36ВИП 01.11.2012 23:52
и что за пост номер 5 я просто не словлюсь:shock:
Роман36ВИП 01.11.2012 23:56
Вобщем выходит что помимо форсунки тут еще и ТНВД мозги мне еб...т!!!вообще прикольно!!!у меня уже истерика!!!
mihhail 01.11.2012 23:57
Сообщение от Роман36ВИП (Сообщение 218319)
тем не менее машина вроде как работает нормально но при всех плюсах масса минусов!!!ранее до диагностики она глохла по непонятной мне причине когда хотела хоть на ходу хоть на холостых!!!но вот вуаля сделал диагностику стерли ошибку и вроде как все хорошо!И все таки есть нюанс не хочет то машина на высоких оборотах ехать задыхается провалы какие то!!!Может она в каком нибудь аварийном режиме работает!
ну а в 4-й цилиндр смотри:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
