М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ
Старый 23.11.2013, 00:46 #31
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Сообщение от silache Посмотреть сообщение
всем привет,у меня 525д и также колбасит потом может ровно поработать на диагностике ничего не выдает,есть у кого совет?за ранее спасибо
Поменяй диагноста!!! У нас на одном аппарате колбасня была на холодную, все в норме , потом хозяин дрыгун ушатал, масло выгнало через лопнувший агрегат где фильтр стоит , разобрали , а там шатун гнутый был. Вот на холодную колбаса , а потом выравнивалось. Но по запаху я сразу определи что топливо не дожигает, выписали с Беларуси движку, сейчас аппарат как самолет летает.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 10:47 #32
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ошибки только читали?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 19.12.2013, 20:44 #33
Аватар для Andryxa-009
Сказал спасибо: 7
Авто: BmW E65 2003 730d
чёрный дым когда форсы льют через чур!не распыляют а льют!они те там чёт намутили!
Andryxa-009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 14:29 #34
Авто: bmw e39
Доброго времени суток. Владею 525d e39 мотор м57 и столкнулся с такой проблемой, при наборе оборотов стоит треск от мотора, валит черный дым и сажа и в момент этого треска происходит скачок давления тнвд. Пробовали менять тнвд, меняли эбу, переспрашивали, меняли расходомер, датчик надува но увы, все без результата. форсунки дважды бывали на стенде первый раз сказали все ок, второй раз сказали что есть погрешность по распылителям, но все не критично, абсолютно нормальные форсы как сказал топливщик, но потом на этом же сервисе сказали нужно ремонтировать форсы, денег и так улетел вагон, я бы может их и отдал, Но есть сомнения. Когда даешь ей пинка под зад, она сначала дико трещит, а потом появляется ошибка fuel inject system и машина начинает ехать без всякого треска и дыма, немного тупит и на хх начинает громче работать, но она начинает ехать. Побывал на нескольких сто но в итоге все разводят руками. Надеюсь на вашу помощь
Aleksey00spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 15:59 #35
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Сообщение от Aleksey00spb Посмотреть сообщение
Треск бы послушать, могут форсы трещать , могут компенсаторы, может цепь, может турбина, и нужен главный показатель - давление в рампе.
Старый 27.05.2014, 16:19 #36
Авто: bmw e39
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
давление в рейле при работе на холостых 350-320-380, в этих пределах, потом происходит провал давления до 100, а бывает и до 40 и если мне не показалось то сразу просле провала появляется треск. пробовал менять форсы, правда не все 6, была возможность взять только 3 ну и не гарантированно на 100% что они рабочие. так вот ени чего не изменялось, сначало вместо первых трех, потом менял местами, все без изменений
Старый 28.05.2014, 10:21 #37
Авто: bmw e39
[quote=Aleksey00spb;328915]давление в рейле при работе на холостых 350-320-380, в этих пределах, потом происходит провал давления до 100, а бывает и до 40 и если мне не показалось то сразу просле провала появляется треск. пробовал менять форсы, правда не все 6, была возможность взять только 3 ну и не гарантированно на 100% что они рабочие. так вот ени чего не изменялось, сначало вместо первых трех, потом менял местами, все без изменений[/
проблема решена, дело было в разъеме на датчике давления в рейле, пошевелил проводки и все стало ОК!)
Старый 28.05.2014, 10:23 #38
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Видел в топ гире Кларксон 5ку лечил кувалдой, перееб по мозгам , по движку и все заработало.
Старый 28.05.2014, 13:21 #39
Аватар для baikerr36
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: Х 5
[quote=Aleksey00spb;329062]
Встречал пару раз такое. Но один раз там вообще провод оторавался, вроде работает все потом резко начинает колбасить мотор. Посмотри может тоже оторвался. там в фишке стоит вроде а как потянешь то он из разъема вылезает
Дорога-это ЖИЗНЬ
baikerr36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 15:02 #40
Авто: 730/530/525
может кто поможет;
Полетела цепь с мотора, снял голову поставил клапаны, толкатели, уплотнители, цепи и так далее.
После сборки быстро забился сажевый фильтр, после его снятия решил проверить коллектор и первый цилиндр сильно закоптился, на INPA в selective mass adjustment показывает 5.19 и после 2-3 минут опускается до 4.50, если обороты больше 1500 то поправка становится в зелёной зоне, но если отпустить опят на холостые то заново 5.19
Может кто знает что это может быть? Пробовал менять местами форсунки но ситуация почти не изменилась. Может ли из-за давления под клапан попасть засор и давать эту проблему?
silvano вне форума   Ответить с цитированием
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
