М57 СТУЧИТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК
Старый 25.09.2014, 18:31 #31
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Наоборот. Если стук пропадает - смотреть форсунки. Если нет, проблема обычно механическая в данном цилиндре.
ставлю статоскоп на трубку подачи топлива в форсунку от нее идет явный металлический стук
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 22:43 #32
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
снимай форсунку, видимо распылитель не запирается..
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 22:55 #33
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
завтра буду менять,еще один вопрос,форсунки закоксовались при разборе форсунки и снятии обратным молотком потом нужно будет эту форсунку калибровать (если дело не в ней),или под замену
Старый 26.09.2014, 10:44 #34
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от SEREGA221 Посмотреть сообщение
Я не углядел - форсунка механическая или Коммон-Рейл?
Раз уж снял - всё равно на стенд хорошо бы её... И главное - чистота!
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 16:02 #35
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
ПОМЕНЯЛ 4 ФОРСУНКИ ОТ КОТОРЫХ ШЕЛ СТУК,НО ВСЕ РАВНО СТУЧИТ, ФОРСУНКИ КОММОН-РЕЙЛ,
Последний раз редактировалось SEREGA221; 28.09.2014 в 16:39.
Старый 28.09.2014, 16:04 #36
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Сообщение от BlackFlash Посмотреть сообщение
БЛИЖАЙШИЙ СТЕНД ЗА 150 КМ,А ФОРСУНКИ ЕСТЬ (У МЕНЯ РАЗБОРКА ПО БМВ)
Старый 28.09.2014, 16:30 #37
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Непонятно что ты от форума то хочешь? Если форсунки не виноваты то снимай башку. Не хочешь снимать, ищи стук дальше. Крути двиг без топлива и подключенных форсунок например. Там нечему стучать если нет форсунок и воспламенения если двигатель цел.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 16:37 #38
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
ДУМАЛ ОБОЙДУСЬ БЕЗ РАЗБОРА ДВИГАТЕЛЯ,НО ПРИДЕТСЯ РАЗБИРАТЬ,ПОТОМ ОТПИШУСЬ
Старый 28.09.2014, 16:44 #39
Аватар для ViC530
Ты сам все написал и описал. Все работало раньше пока ты не полез с разверткой в колодцы. Если делал все сам, то должен понимать мог ты с колодцев насыпать в цилиндры говна или нет. Может ты шайбы поломал и внутрь ссыпал. Ты же не написал в каком состоянии ты форсунки вынул и в полной ли комплекции :) Если не сам делал, то в цилиндре может и кусок отвертки лежать. Удачи.
Старый 28.09.2014, 20:59 #40
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
ДЕЛАЛ ВСЕ САМ,ФОРСУНКА БЫЛА СИЛЬНО ПРИКИПЕВШЕЙ,ТРИ ЧАСА ЕЕ ПРОСТУКИВАЛИ,НО СНЯЛИ ТОЛЬКО ОБРАТНЫМ МОЛОТКОМ,ШАЙБЫ ВЫТАЩИЛ (2 ПОЧЕМУ-ТО)РАЙБЕРОМ ПРОШЕЛСЯ СЛЕГКА,МУСОР МОГ ПРИ СНЯТИИ ФОРСУНКИ ПРОСЫПАТЬСЯ, МОТОР СРАЗУ НЕ ХОТЕЛ ЗАВОДИТСЯ,СТАРТЕР НЕ МОГ ПРОКРУТИТЬ КАК БУДТО АККУМУЛЯТОР СЕЛ,НО С ПЯТОЙ ПОПЫТКИ ЗАПУСТИЛСЯ БЕЗ ПОСТОРОНИХ ШУМОВ
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
