М57 СТУЧИТ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК
Старый 23.01.2015, 20:45 #51
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
по утрам на холодную через 5 сек,после пуска двигателя стук вообще пропадает секунд на 5 потом появляется,но до 60 градусов стук не сильный к 80 градусам стук усиливается
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 10:31 #52
Аватар для Bimmerok
Авто: Е39 Touring 2003
На моей практике был случай. Хозяин авты попросил компрессометр. Сам замерял компрессию, отдал прибор. А после пуска двигателя появился стук. Так вот мы тоже столько всего перепробовали. Пока не вскрыли голову и не обнаружили что штифт с компрессометра впечатан в головку блока поршнем. Обошлось новой прокладкой ГБЦ. А масло какое льешь? Или уже разобрался? Отпишись, интересно.
Bimmerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 07:48 #53
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Масло лью bmw 10w40.проблему не решил так и езжу стук иногда вообще не слышно.а иногда сильно стучит.скоро менять масло посмотрю поменяется ли звук
Старый 12.02.2015, 09:28 #54
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от SEREGA221 Посмотреть сообщение
А не густовато ли маслице? :)
Когда масло менять будешь - послушай звук первых моментов работы ДВС, пока лампочка масла горит... Он будет такой же как у тебя стучало?
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 09:29 #55
Аватар для Bimmerok
ну вот тебе и ответ. 10ц40 это ж полусинтетика. а ей свойственно изменять вязкость при нагреве. похоже предположения на счет вкладышей окажутся фактом.
Старый 12.02.2015, 16:46 #56
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Сообщение от Bimmerok Посмотреть сообщение
Если бы это были вкладыши,давно бы уже наружу стук вышел.Это может быть и форсунка,на холодную топливо более гуще и лучше распыляется,нагревается и распылитель может и подклинивать,отсюда и стук.Можно попробовать залить двухтактного масло в топливо 1:100 и посмотреть как будет работать,а так лучше проверить форсунки на стенде.И от качества топлива много зависит.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 18:53 #57
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
направлялся на 3 проверенных заправках и евро4 и евро5 звук не меняется
Старый 16.03.2015, 07:53 #58
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
Поменял масло.залил 5w40.и двухтактные масла в солярку лил результат тот же стучит
Старый 16.03.2015, 16:10 #59
Сказал спасибо: 10
Компрессию-то померяли? Всё равно ведь снимал клапанную - можно было бы замерить. Это не так сложно, но от неё может воспламенение зависеть.
Мне кажется что стучат поршня освечи или форсунки :) Как бы это не глупо звучало - но после райбера мало ли что там по высоте изменилось...
Я канешн не уверен что конус поршня до форсунки достанет, но всё же... :)
Ещё вариант - зависание игл распылителей. От ражвчины и износа - думаю так ибо форсунки были взяты с разборки, с машин которые давно не работали...
Старый 17.03.2015, 00:36 #60
Аватар для Bimmerok
А ты на счет демпфера не думал? Все таки у них это болячка...
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
М57 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК ЧЕРНЫЙ ДЫМ И КОЛБАСИТ КАК КАШТАНКУ navin Дизель-клуб 43 08.08.2014 13:48
после замены плунжера на тдс м51 Егор11 Дизель-клуб 12 19.01.2014 16:37
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
