| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.06.2010
Сказал спасибо: 25
Всем привет! Предстоит замена прокладки головки блока цилиндров на БМВ 525 ТДС 1992 г.в. (из под нее наружу вытекает охлаждающая жидкость). Двигатель не перегревал, масло чистое, антифриз тоже. Пробег 300 тыс.км. Мастер, который будет менять прокладку, сказал, что нужно будет шлифовать головку и, соответственно, устанавливать прокладку большей толщины. Смущает тот факт, что во всей "научной" литературе написано, что шлифовка головки на М51 запрещена и прокладка должна устанавливаться той же толщины, что и была установлена ранее. Прокладка стоит с двумя отверстиями, сейчас приобрел с тремя, а теперь задумался, в очередной раз перечитав литературу, а не погорячился ли я. Кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь.
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.12.2011
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Головку не отшлифуешь, там камер сгорания нет и стоят вихревые камеры, прогладку поставишь толще - степень сжатия упадет, задолбаешься заводить, а по тоньше -обеспечишь встречу поршней с головой , и с последующим поиском другого двигла. И вообще беги от такого "мастера" . |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
На практике голова м51 нормально шлифуется и после эксплуатируется. Но снимать не более 0.18мм По поводу прокладки, в м51 - ставить такую какая была.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | Aleksis17 (21.02.2012) |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.02.2010
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Толщина прокладки подбирается от величины подъема днища поршня над плоскостью блока (она может меняться при шлифовке плоскости блока и замене поршней). В твоем случает толщина прокладки должна остаться неизменной. Толще прокладка будет хуже, но на сколько изменится степень сжатия можно посчитать, геометрию проходили все , возможно все не так страшно.![]() АндрейЛ А в чем проблема шлифовки головки с вихревыми камерами? Фрезеровать на координатном станке проблематично из-за разной твердости деталей на плоскости, а шлифовке по барабану
__________________ |
| Сказал Спасибо DimaIce2 за это сообщение: | Aleksis17 (21.02.2012) |
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Я бы дождался результатов шлифовки. В 20-летнем моторе возможно непросто будет уложиться в описанные 0.18мм. И тогда более толстая прокладка будет кстати, ведь клапана фактически приблизятся к поршням на величину шлифовки, что не есть хорошо. Если только автор не фрезанёт их и сёдла на ту же величину. Да и думаю, незначительная потеря СЖ для пожилого мотора - небольшой минус.
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... Последний раз редактировалось Бульбаш; 19.02.2012 в 11:43. |
| Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение: | Aleksis17 (21.02.2012) |
| | #6 | |||
![]() Цитата:
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 19.02.2012 в 13:21. | |||
| | #7 |
Сказал спасибо: 40
Если бошка поведена то ети 2 сотки миллиметра погоды не сделают. А степень сжатия для дизеля это всё, мощь ,экономичность, ровность работы, хороший пуск. И сколько бошку не точи поршня к клапанам ближе не станут , останутся на расстоянии толщины прокладки, вот если поршня с шатунами тронешь, тогда ищи прибор. Я так пишу потому что с этим сталкивался, и немецкая документация по ремонту гласила о не возможности проточки головки, а так колхоз конечно точи, только учти что плотность металлов разная, на температуру при проточке по разному с реагируют, ну и со всеми вытекающими. А если тебе нужен блеск помой силитом |
| Сказал Спасибо АндрейЛ за это сообщение: | Aleksis17 (21.02.2012) |
| | #8 | |
![]() А вот клапаны к поршням приблизятся на размер шлифовки, что тут непонятного?
__________________ Я буду долго гнуть велосипед... | |
| | #9 |
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | И на здоровье. "Приближение" не критичное.
| | #10 |
Сказал спасибо: 25
Всем огромное спасибо, только я не совсем понял что мне делать, шлифовать головку и менять прокладку на более толстую, или не разрешать шлифовку и менять прокладку на аналогичную. Разница в толщине прокладок 0,19 мм.
