Шлифовка ГБЦ м51
Старый 17.02.2012, 22:49 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
По умолчанию Шлифовка ГБЦ м51
Всем привет! Предстоит замена прокладки головки блока цилиндров на БМВ 525 ТДС 1992 г.в. (из под нее наружу вытекает охлаждающая жидкость). Двигатель не перегревал, масло чистое, антифриз тоже. Пробег 300 тыс.км. Мастер, который будет менять прокладку, сказал, что нужно будет шлифовать головку и, соответственно, устанавливать прокладку большей толщины. Смущает тот факт, что во всей "научной" литературе написано, что шлифовка головки на М51 запрещена и прокладка должна устанавливаться той же толщины, что и была установлена ранее. Прокладка стоит с двумя отверстиями, сейчас приобрел с тремя, а теперь задумался, в очередной раз перечитав литературу, а не погорячился ли я. Кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь.
Aleksis17 вне форума
Старый 19.02.2012, 08:52 #2
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Головку не отшлифуешь, там камер сгорания нет и стоят вихревые камеры, прогладку поставишь толще - степень сжатия упадет, задолбаешься заводить, а по тоньше -обеспечишь встречу поршней с головой , и с последующим поиском другого двигла. И вообще беги от такого "мастера" .
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 10:47 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
На практике голова м51 нормально шлифуется и после эксплуатируется. Но снимать не более 0.18мм
По поводу прокладки, в м51 - ставить такую какая была.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Aleksis17 (21.02.2012)
Старый 21.02.2012, 14:11 #4
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
А как же быть с теми 0,18 мм, которые снимутся при шлифовке? Их, что не надо восстанавливать за счет установки более толстой прокладки?
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 10:55 #5
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Толщина прокладки подбирается от величины подъема днища поршня над плоскостью блока (она может меняться при шлифовке плоскости блока и замене поршней). В твоем случает толщина прокладки должна остаться неизменной.
Толще прокладка будет хуже, но на сколько изменится степень сжатия можно посчитать, геометрию проходили все , возможно все не так страшно.
АндрейЛ А в чем проблема шлифовки головки с вихревыми камерами? Фрезеровать на координатном станке проблематично из-за разной твердости деталей на плоскости, а шлифовке по барабану
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DimaIce2 за это сообщение:
Старый 19.02.2012, 11:41 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Я бы дождался результатов шлифовки. В 20-летнем моторе возможно непросто будет уложиться в описанные 0.18мм.
И тогда более толстая прокладка будет кстати, ведь клапана фактически приблизятся к поршням на величину шлифовки, что не есть хорошо. Если только автор не фрезанёт их и сёдла на ту же величину.
Да и думаю, незначительная потеря СЖ для пожилого мотора - небольшой минус.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 19.02.2012 в 11:43.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
Старый 19.02.2012, 13:20 #7
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Вполне можно. Конечно если голова до безобразия не перегрета и поведена.
Эти десятые, обсалютно не повлияют, т.к "дистанция" между ходом поршня и клапанов, гораздо выше.
Если имеется ввиду Степень Сжатия, - наоборот, минус значимый, особенно для форкамерного двигателя, который и так болеет дифицитом сжатия конструктивно, что скажется проблемой холодного пуска, особенно в мороз.
Последний раз редактировалось amid525; 19.02.2012 в 13:21.
Старый 20.02.2012, 22:05 #8
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Если бошка поведена то ети 2 сотки миллиметра погоды не сделают. А степень сжатия для дизеля это всё, мощь ,экономичность, ровность работы, хороший пуск. И сколько бошку не точи поршня к клапанам ближе не станут , останутся на расстоянии толщины прокладки, вот если поршня с шатунами тронешь, тогда ищи прибор. Я так пишу потому что с этим сталкивался, и немецкая документация по ремонту гласила о не возможности проточки головки, а так колхоз конечно точи, только учти что плотность металлов разная, на температуру при проточке по разному с реагируют, ну и со всеми вытекающими. А если тебе нужен блеск помой силитом
Сказал Спасибо АндрейЛ за это сообщение:
Старый 21.02.2012, 10:31 #9
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Поршня понятно, не станут, с чего вдруг...
А вот клапаны к поршням приблизятся на размер шлифовки, что тут непонятного?
Старый 21.02.2012, 10:57 #10
Модератор
Аватар для amid525
И на здоровье. "Приближение" не критичное.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
