-   -   Шлифовка ГБЦ м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/shlifovka-gbc-m51-17980/)
amid525 22.02.2012 11:25
Я имел ввиду, твое постоянное опасение:
клапана фактически приблизятся к поршням на величину шлифовки, что не есть хорошо.
причём тут твои 0,18мм.
При том, что по барабану это "приближение".
Aleksis17 22.02.2012 13:55
Сообщение от DimaIce2 (Сообщение 173601)
Просто головка почти плоская и ее шлифовка на сокращение размеров камеры сгорания влияет не сильно, а разница в толщине прокладок автоматически увеличивает объем камеры сгорания не соизмеримо с размером шлифовки (0,18мм шлифовка и 0,19мм разница в прокладках).
Чего-то я не догоняю... Если сточить с головки блока 0,18 мм и поставить ремонтную прокладку толще стандартной на 0,19 мм, то изменение в сторону увеличения поизойдет всего лишь на 0,01 мм. Неужели это так существенно повлияет на степень сжатия? Или размер головки (изменение впоследствии стачивания) не влияет на размер камеры сгорания? Голову будем снимать полюбому, жду заказанную по Экзисту прокладку с тремя отверстиями.
amid525 22.02.2012 15:17
Тут, примерно так.
п.с
дизельные конструктора, борются за увеличение степени сжатия, по этому и подгоняют ход поршня максимально близко к плоскости головы. А вы, наоборот, помогли и без того уставшему движку, дополнительно снизить степень сжатия.
Успехов вам. Думаю дальнейшее "уговаривание" ни кому не нужно. Вы уже все и так решили.
:wave:
Aleksis17 22.02.2012 15:41
Сообщение от amid525 (Сообщение 173776)
Тут, примерно так.
п.с
:wave:
Просто я хочу сделать как лучше, а дело идет к тому, что получится как всегда. Только что приехал от мастера, который будет делать двигатель, так он настаивает на том, что надо ставить ремонтную прокладку, заявляя, что, за счет шлифовки, плоскость головы по отношению к блоку, послу увеличения толщины прокладки останется на том же расстоянии. А если оставить прокладку номинальной толщины, то плоскость головы приблизится к плоскости блока на расстояние снятого при шлифовке металла. А мне хочется добиться истины. Ведь по логике, он рассуждает правильно. Но видимо при ремонте дизельного двигателя логика не катит. Ведь, по логике головку вообще шлифовать ЗАПРЕЩЕНО. Я прошу прощения за свою техническую неграмотность и попрошу на меня не обижаться. Спасибо Вам за ваш отклик, но я так до конца и не понял, кто же прав. Если бы на каком-нибудь конкретном примере можно было разъяснить, то моя благодарность не знала бы границ в пределах разумного...
koljan36 22.02.2012 16:00
Объясняю понятно:головка блока дизеля,как доска плоская,строгай её хоть сколько -она так и останется плоской,единственное что начнёт выступать это клапана.Вот когда снимешь,посмотришь и всё сам поймёшь.За счёт толстой прокладки ты оставишь клапана на том же расстоянии от поршней(если шлифовать)а камера сгорания увеличится-что есть не хорошо.
slava657 22.02.2012 16:08
koljan36, Круто обьяснил, я понял, хоть вообще в этом не шарю:biggrin1::thumbup:
amid525 22.02.2012 16:56
Сообщение от Aleksis17 (Сообщение 173783)
Только что приехал от мастера, который будет делать двигатель..
заявляя, что, за счет шлифовки, плоскость головы по отношению к блоку, посля увеличения толщины прокладки останется на том же расстоянии.
:facepalm:
Он сам понял что сказал?
Я бы, такому "мастеру" не доверил свой двигатель.
m_technik 22.02.2012 20:38
Пусть твой "мастер" сделает утопание клапана(ов) на величину снятую после шлифовки с привалочной плоскости головки.
а толщина прокладки гбц в дизеле подбирается по выступанию поршня...........)):facepalm:
DimaIce2 22.02.2012 22:34
Сообщение от amid525 (Сообщение 173801)
:facepalm:
+1 :biggrin: На 100% согласен.
:idea: Если трех литровую банку накрыть пластиной 10мм то ее объем будет 3л, если после пластину прошлифовать до 7мм и накрыть банку ее объем не изменится, а если между пластиной и банкой вложить кольцо по диаметру горлышка то общий объем увеличится на объем внутреннего пространства кольца. :biggrin:
Получилось немного утрировано, но думаю максимально наглядно.:nod:
amid525 23.02.2012 00:25
Хватит растраивать Aleksis17, он то ведь, прокладку уже заказал..:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
