Твоя цифра 0.18 взята с потолка, что будет после вскрытия никто не знает, мот раковину проело тосолом. А насчёт по-барабану приближение - расскажи это тому, кому пофиг сколько шлифовать... Пусть будет для наглядности 1мм. Фирштейн? |
Ферштейн? И не делать таких глупостей: Цитата:
DimaIce2, Тоже отлично объяснил:thumbup: |
Aleksis17, Может поможет информация, на стр. 68 книги про бмв про дизельный мотор М51 сказано: 1. Сопрягающая поверхность головки шлифованию не подлежит. 2. ...толщина прокладки должна выбираться по поршню с наибольшим выступанием. При выступании одного из поршней более 0,81 мм устанавливать только прокладку с тремя маркировочными отверстиями.:cool: Из всего этого я бы сделал так: Вскрывать всё равно необходимо, если мотор не перегревался, скорее всего голова в порядке. Но ,как говорится, вскрытие покажет проблему. И поручить эту работу необходимо тому , кто имел опыт роботы с М51: съёмники, Звёздочка тнвд, две цепи ГРМ:ph34r: Тут про трёхлитровую банку правильно написано:thumbup:А неиспользованую прокладку я думаю можно и вернуть в магазин. Пиши соображения и про какой-то результат:super: |
Мужики подскажите перегретый двигатель М52 что делать.что менять:help: |
Ой, чувак. Начни с диагностики. По большому счету - капитальный ремонт. Но можно реставрировать ГБЦ, и мерить компрессию, может кольца живые. А он-то заводится?:confused: |
Aleksis17, гражданин, вы как финишировали проблему? |
Проблема в подвисшем состоянии. Как оказалось была попытка развода. Течь была не из под прокладки, а с патрубка. Антифриз стекал на выступающую из под блока часть прокладки и создавалось ощущение того, что жидкость давит из-под прокладки. Решилось все обрезанием раскисшего от соляры куска шланга и затяжкой хомута. Теперь из под прокладки травит масло. Думаю менять прокладку или пока поездить так. Утечка масла не критичная. От замены до замены доливаю не больше литра. Еще выдавливает масло из под верхней части лобовины двигателя, над ТНВД. Что делать ума не приложу. Народ советует не лезть и не мешать двигателю работать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:07. |
