Шлифовка ГБЦ м51
Старый 23.02.2012, 09:15 #31
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, твое постоянное опасение:
При том, что по барабану это "приближение".
Мне это объяснять не надо, да и объяснили уже максимально доступно выше для тех кто не совсем представлял, о чём речь.
Твоя цифра 0.18 взята с потолка, что будет после вскрытия никто не знает, мот раковину проело тосолом.
А насчёт по-барабану приближение - расскажи это тому, кому пофиг сколько шлифовать... Пусть будет для наглядности 1мм.
Фирштейн?
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 23.02.2012 в 09:30.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 11:22 #32
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Все может быть. Но коль речь зашла о шлифовке, я и написал, желательно не более 0.18
Ферштейн?
И не делать таких глупостей:
И тогда более толстая прокладка будет кстати
Это и определит ситуацию.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 23.02.2012 в 11:35.
Старый 24.02.2012, 11:30 #33
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
DimaIce2, Тоже отлично объяснил
Старый 25.02.2012, 15:37 #34
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
+1 На 100% согласен.
Если трех литровую банку накрыть пластиной 10мм то ее объем будет 3л, если после пластину прошлифовать до 7мм и накрыть банку ее объем не изменится, а если между пластиной и банкой вложить кольцо по диаметру горлышка то общий объем увеличится на объем внутреннего пространства кольца.
Получилось немного утрировано, но думаю максимально наглядно.
Спасибо за простой, доступный ответ. Я думал, что в головке блока, в местах "соприкосновения" с поршнями, есть так называемые "углубления", которые тоже входят в "состав объема камеры сгорания" и которые при шлифовке ГБЦ станут меньше и, соответственно, уменьшится объем камеры. Теперь всё понятно. Если с ГБЦ никакого "криминала" при вскрытии не вылезет, то куплю прокладку номинального размера, с двумя отверстиями, а эта пусть лежит до худших времён. После вскрытия, по результатам, отпишусь, если кому интересно... Всем огромное спасибо за то, что не остались равнодушными к моей проблеме. Может еще кому-то, такому же "чайнику" как мне, когда нибудь пригодится.
Aleksis17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 20:18 #35
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Хватит растраивать Aleksis17, он то ведь, прокладку уже заказал..
Сегодня купил, в добавок к прокладке с тремя отверстиями, прокладку с двумя отверстиями. Какую придется ставить, посмотрим после вскрытия головы. Разлет цен с Экзистом просто сумашедший. Если в экзисте прокладка стоит 1400 - 1500 рублей, то в простом автомагазине ту же прокладку взял за 2300 рублей и даже производитель тот-же...
Старый 01.03.2012, 23:56 #36
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Aleksis17, Может поможет информация, на стр. 68 книги про бмв про дизельный мотор М51 сказано:
1. Сопрягающая поверхность головки шлифованию не подлежит.
2. ...толщина прокладки должна выбираться по поршню с наибольшим выступанием. При выступании одного из поршней более 0,81 мм устанавливать только прокладку с тремя маркировочными отверстиями.
Из всего этого я бы сделал так:
Вскрывать всё равно необходимо, если мотор не перегревался, скорее всего голова в порядке. Но ,как говорится, вскрытие покажет проблему. И поручить эту работу необходимо тому , кто имел опыт роботы с М51: съёмники, Звёздочка тнвд, две цепи ГРМ
Тут про трёхлитровую банку правильно написаноА неиспользованую прокладку я думаю можно и вернуть в магазин.
Пиши соображения и про какой-то результат
Когда ломается девушка- это терпимо, когда машина ...
325-92td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 19:16 #37
Авто: БМВ 523
Мужики подскажите перегретый двигатель М52 что делать.что менять
Игарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 17:36 #38
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
Ой, чувак. Начни с диагностики. По большому счету - капитальный ремонт. Но можно реставрировать ГБЦ, и мерить компрессию, может кольца живые. А он-то заводится?
ssTalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 22:01 #39
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Aleksis17,
гражданин, вы как финишировали проблему?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 23:00 #40
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Проблема в подвисшем состоянии. Как оказалось была попытка развода. Течь была не из под прокладки, а с патрубка. Антифриз стекал на выступающую из под блока часть прокладки и создавалось ощущение того, что жидкость давит из-под прокладки. Решилось все обрезанием раскисшего от соляры куска шланга и затяжкой хомута. Теперь из под прокладки травит масло. Думаю менять прокладку или пока поездить так. Утечка масла не критичная. От замены до замены доливаю не больше литра. Еще выдавливает масло из под верхней части лобовины двигателя, над ТНВД. Что делать ума не приложу. Народ советует не лезть и не мешать двигателю работать.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
