-   -   Турбина и многое другое (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/turbina-i-mnogoe-drugoe-34294/)
amid525 10.07.2015 17:06
Сообщение от dimon8282 (Сообщение 371116)
1008гпа) А мой датчик показал 1024мбар вне коллектора? Выходит он живой? Я подавал давление и вакуум через шланг, показания меняются
То что меняется - не означает еще что исправный. Может быть дефармирована мембрана, пружинка..
У меня к стати, показывает 995мб(снятый датчик) точно соответствует данным погоды.
То что врет у тебя при атмосферном давлении(без нагрузки) на 20мб, то под давлением погрешность может увеличиться в процентном соотношении(т.е не обязательно на те-же 20мб. Как ты и пишешь:
с увеличением оборотов разница доходит до 300 с лишним мбар
И естественно будет "виртуальный" перенаддув... Так что с датчиком, в твоем случаи, не все так однозначно. :wink: Подброска заведомо исправного, может точно определить, он ли... Покупать сразу, конечно не уговариваю тебя, донора найти бы.
dimon8282 10.07.2015 18:28
[QUOTE=amid525
да негде в моей деревне взять такой датчик диковинный) дизелей таких по пальцам одной руки посчитать. По дису тест показал всего -12мбар.не думаю что такая погрешность очень критична, попробую сначала на ходу отстроить актюатор, датчик всегда успею заказать. Надо на работе калибратор давления взять и им задавать давление датчику, если заданные значения совпадут с действительными, значит датчик жив скорее всего.
amid525 10.07.2015 18:46
Сообщение от dimon8282 (Сообщение 371139)
Тест это фигня без нагрузки. Что у тебя под нагрузкой, ты писал -Выше привел цитату твою.
amid525 10.07.2015 19:08
Тоже вариант. Будешь знать куда дальше копать - прошивка врет, или геометрия не правильно работает.
dimon8282 10.07.2015 19:49
Сообщение от amid525 (Сообщение 371143)
Геометрия работает, шток не отрегулирован просто, вот она и не работает правильно. А от е60 м57д25ту подойдет датчик давления? Я заметил то что когда шток удлинняешь подвывание пропадает на сбросе газа
makkei 10.07.2015 19:54
Дима прошивка врать не может, заданное значение это и есть то что написанно в прошивке, а фактическое значение это то что по факту.
Даже если и кто-то лазил, то обычно эти значения увеличивают а не уменьшают.
И пока он вручную не проверит работает геометрия или нет как я писал выше, все остальное это пустые разговоры.
makkei 10.07.2015 19:57
Даже если хх будет выше нормы, то и давление будет больше.
dimon8282 10.07.2015 20:00
Стоп! Как мне ее проверить вручную? Подвигать флажок на турбине? Так она без проблем туда сюда ходит, не заедает, вопрос в регулировке штока вакуумного актюатора, холостой ход в норме, 748-750об. Еще как началась эта канитель при трогании дымность появилась, вот я и уперся в турбину будь она неладна, хотя она и так не ладна))))
makkei 10.07.2015 20:10
Ты когда двигал ее в ручную, что у тебя показывали значения?
amid525 10.07.2015 20:11
Сообщение от makkei (Сообщение 371154)
Этот факт может подменяться(не правильно считываться) при глюке, наводках. С подобным встречался при глюках подачи(физически одно значение идет, прошивка(диагностика) другое выдает. Короче это как вариант.
Геометрию, естественно проверять нужно. Но я исхожу из того, что геометрию проверил(хотя писал то заедала то нет..)))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
