ABS
Старый 28.06.2010, 14:29 #11
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему, но АБС уходит далеко на второй план. А дело вот в чем в пятницу поставил машину как обычно двигатель работал прекрасно без шумов. А сегодня пришёл завел и чуть инфаркт не получил, такого грохота я еще ни разу не слышал, завелась с пол оборота и сразу застучал стук беспорядочный громкий, я ипсугался и сразу заглушил мотор, покурил и решил попробовать снова, но двигатель уже не завелся Даже не знаю на что думать помогите с чего начать? Да и еще при прокрутке стартером стука нет просто не заводится. Прошу совета что посмотреть для начала
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 14:51 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Цепь смотреть!
Arbeit macht frei...
Старый 28.06.2010, 14:53 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от yalexc Посмотреть сообщение
Выкручивай свечи смотри компрессию - если ничего в цилиндр не роняли , то может тарелка клапана оторвалась......
Старый 28.06.2010, 15:16 #14
Компрессометра под рукой нет могу взять но только завтра. Я думаю вечером снять крышку клапанов и и осмотреть звездочки и цепь а дальше уже по обстоятельствам.
Как думаете?
Старый 28.06.2010, 15:38 #15
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
думаю сначала компрессию, под крышкой врятли ты что увидишь, просто сразу будет понятно погнуло тарелки или просто цепь в дрова.
У меня друган на М50 выкрутил до отсечки 3 передачу и потом воткнул вторую, вместо четвертой)))))
клапана в дрова, распред один пополам))) благо поршня это пережили.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 15:40 #16
Авто: BMW 530D
Как думаете?
Свечи достань залиты уже.Считаю произошло зависание компенсаторов.Лечится добавлением в каждый цилиндр не большого количества масла.
Замер компрессии избавит от не нужных действий.
Старый 28.06.2010, 15:56 #17
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Как думаете?
Компрессию в первую очередь - и будут видны масштабы повреждений, если нет компрессии в одном цилинре - значит клапан , если в нескольких ... то вскрытие покажет
Старый 28.06.2010, 17:18 #18
Авто: ГАЗ М20А
Вскрытие покажет, обычно проблема в натяжителе-успокоителе цепи и соответсвенно перескакивание цепи, клапаную крышку скинь сначала, лишнее кручение мотора может поломать что-нибудь, лучше сначала глянуть на фазы, а компрессию можно и без крышки мерить
Последний раз редактировалось mike880; 28.06.2010 в 17:21.
Старый 29.06.2010, 07:33 #19
Всем добрый день! Вчера все таки побегал и нашёл компрессометр. Ситуация следующая компрессия в 1-0,2-0,3-0, 4-2,5-0,6-4. стало понятно что стучало не зря, снял крышку клапанов на первый взгляд все в порядке натяжитель на месте, успокоители тоже в порядке.Снял распредвалы и по высоте клапанов стало ясно что есть загнутые, 6 клапанов видно на глаз ну а остальные я думаю будет видно когда сниму головку. Вывод один перескочила цепь, а теперь резонный вопрос почему . Где то на форуме читал что цепи на БМВ не растягиваются и служат до скончания мотора так ли это хочу узнать ваше мнение. Второе Мой знакомый выдал такую мысль что просто неисправен гидронатяжитель цепи, "вроде не держит масло" и после длительной стоянки (хотя машина простояла всего двое суток) из него уходит масло в момент запуска двигателя цепь не натянута и произошло проскакивание,опять хочу слышать ваше мнение. Последний раз когда я сталкивался с цепным приводом это были жигули 6-й модели и там при таком раскладе менял всё: и цепь и звездочки , натяжитель ,успокоитель. Как быть в моём случае что скажите?
Старый 29.06.2010, 07:44 #20
И еще один интересный момент, эти 6 клапанов которые определяются на глаз все на впускном распредвалу, неужели проскочила цепь которая связывает распредвалы?Лично моё мнение это просто не реально, даже если натяжитель не будет работать совсем.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
