АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 22.07.2016, 22:33 #141
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
Внешне отличаются? Главное позадочные диаметры и сопротивление катушки, остальное не так важно.
Хотел сегодня ехать снимать коробку в сервис, уехать не смог. Пытались сначало вытащить машиной, не едет никак, той что тянули - на месте буксовала. Пробовал на нейтрали колеса покрутить
, назад не крутятся, вперед свободно. Поднимал по очереди передние и задние. Вперед легко, назад, через 60 град примерно, встают колом. Буду снимать карданы. Интересно где клинит - раздатка может или чсито коробка так умерла что крутиться не дает?
Давно пора уже её раскидать,вот только как в сервисе сделают вопрос?
Я вот после наших мастеров 10 ткм смог проехать
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 13:19 #142
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Приветствую, мой коробас собран, жижа залита, вчера установил. Все работает ))) Так как машина пока в покраске не смог полностью протестировать, на днях выкачу. Сразу заметил о мягкости переключения передач. Прокатился вперед назад. По твоим вопросам,у меня в этом барабане стоит 4 фрикциона, как в инструкции, может у тебя кто докинул из за выроботки? По поводу расточки крышки насоса тоже узнавал, но говорят что его не растачивают, вал там мешает, он типа не съемный, хотя вроде его можно выбить но не факт. Фрикционы при установке вымачивал в декстроне, кое где пришлось подкинуть отшлифованные фрикционы, так как зазор не соответствовал. Штопорное кольцо установил без проблем, хотя снимать его все же было легче. Я в отверстия по краям вкрутил болтики, они как раз по диаметру туго вошли, затем взял стальной хомут и стянул ))) Еще решил восстановить бублик, так на всякий случай. Да кстати ты когда снимал косу проводов, случаем не разломал пластиковые крепления штекеров, у меня все сломались их не реально снять не сломав))) Короче моя эпопея с коробасом надеюсь закончена )))
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 13:24 #143
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Ты после установки поршней, проверял их давлением?
Старый 25.07.2016, 08:02 #144
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Поздравляю с окончанием ремонта! пока не собирал ещё,чтобы поршня проверить,по поводу фрикционов 6 вместо 4-х не перебор ли ?какое масло залил?
Старый 25.07.2016, 08:05 #145
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
На косе тоже почти все фиксаторы сломаны,сидят они туго,но для надежности можно скидками стянуть.
Старый 25.07.2016, 09:19 #146
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я поршня сразу как вставлял проверял, без фрикционов. У тебя вставили 6 походу из за большой выроботки. Ты сам смотри, если уровня не будет то долаживай, я тоже докладывал кое где отшлифованные фрикционы с наружним зубом. Масло залил декстрон 3, в инструкции так написано.
Старый 25.07.2016, 09:21 #147
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
у меня в ремкомплекте осталось много колечек резиновых, я при помощи их стянул. Походу дела поменял подвесной на кардане и передние саленблоки )))
Старый 25.07.2016, 16:44 #148
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
интересно как это без фрикционов проверял ? Декстрон 3 какая марка?
Старый 26.07.2016, 07:15 #149
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
На установленные поршни наливал не много декстрона, затем в технические отверстия для диагностики подавал воздух и смотрел есть ли пузыри. Таким образом можно проверить все кроме Reverse drum. Декстрон взял такой фирмы:
Изображения
Тип файла: jpg WP_20160716_001.jpg (325.4 Кб, 23 просмотров)
Старый 26.07.2016, 12:27 #150
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Привет, разобрал я коробку. Пока пакеты не трогал, сразу увидел вал порваный, его отломило от коронки и лопнул по спирали во всю длину. Он вставлен был в другой вал, и внутри был ещё один. Потом добавлю фото, интересно это причина или следствие другой проблемы.
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
