АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 05.08.2016, 08:56 #171
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Поставил вчера, с подъемника уехал в гараж своим ходом, он совсем недалеко, задняя есть, вперед ехал на 1 скорости. Потерял болтик от переднего кардана, не стал нагружать к муфте на 2х закручен. Толчков пинков не почувствовал, надеюсь все будет работать. Полноценный тестдрайв будет в ВС, так как сегодня непременно надо уехать на дачу.
От коробки донора остались всякие детальки, буду продавать на авито. У донора выгорел пакет второй передачи, так как её просто не было. Хозяин показал распечатку с диагнозом от официалов, остальное говорил что работало. Масло было очень темно-коричневое, если сравнить то что я у себя слил и это - у меня было практически новое. На время обкатки залил старое свое, собирал в гараже не совсем стерильных условиях. Перед окончательной сборкой разбирал до голого корпуса пару раз, стопорное стягивал хомутом. Стопор надо вставлять в правильном положении - иначе будет в него упираться гидроаккумулятор ГБ. Я сначала не мог понять что мешает ГБ лечь на место, выяснил после осмотра ГБ - появились потертости.
Последний раз редактировалось EvgenE34; 05.08.2016 в 09:06.
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 11:43 #172
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
Привет! А насос от донора в каком состоянии?
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 11:45 #173
Не открывал его, как оценить?
Старый 05.08.2016, 12:28 #174
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
ну желательно вскрыть и глянуть нет ли там задиров. Сфоткайте и вылажите фоты
Старый 05.08.2016, 13:05 #175
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
На следующей неделе сделаю фото.
Старый 07.08.2016, 17:20 #176
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Привет всем! Стянул коробку, вскрыл и обнаружил что сгорели фрикционы Revers Clutch и слегка поджарились фрикционы Direct Clutch, все они находятся в барабане Revers Drum. Причину понятть не могу, поршня новые стоят. Вскрыл гидроблок, промыл, прокладка стоит вроде ровно. На всякий случай сделал направляйки и заново собрал. В коробасе все придется заново промыть, так как фрикционная пыль забилась во все щели. Жду советов )))
Старый 07.08.2016, 20:40 #177
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
привет! что с зазорами в этих пакетах?если превышены никакие новые поршни не помогут,этот барабан на герметичность воздухом проверял?
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2016, 22:11 #178
Привет насчёт зазоров согласен, за какой пробег погорели? Сегодня немного прокатился, передачи все на месте, единственное что не понравилось, задняя включается с толчком, может тоже зазоры большие оставил, хотя при сборке смотрел за ними. Завтра после работы прокачусь подольше.
Старый 08.08.2016, 05:48 #179
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Зазоры в норме. Этот барабан проверить на герметичность довольно проблематично, нужно хотя бы еще две руки, чтобы заткнуть все отверстия))) В общем с горем попалам проверил, все норма. Подскажите какой гидроаккумулятор отвечает за этот пакет? Задняя скорость по началу включалась мягко, затем с толчком и понеслось... Поканцове машина отказалась ехать.
Старый 08.08.2016, 05:51 #180
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Судя по всему фрикционы погарели за пару дней езды.
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
