АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 29.09.2016, 16:33 #281
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Насос ? Давление померить не помешало
ГБ? ГТД? Спроси на форуме АГРЕГАТКА
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо dimon62 за это сообщение:
Arman BMW 320i (30.09.2016)
Старый 30.09.2016, 06:52 #282
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Ребята привет! Вопрос не много не по теме, сегодня когда приехал услышал щелчки, подумал сразу на саленоид )), но щелчки шли со стороны маторного отсека. Под капотом глянул и понял что щелчки идут из бачка радиатора, вообщем по крышке бочка радиатора бьет поплавок уровня жижи в бочке. Уровень показывает в норме, патрубки не дубовые, что может быть? Может воздушная пробка?
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 06:53 #283
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Щас как машина остынет загляну в бачок
Старый 03.10.2016, 08:59 #284
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Arman BMW 320i Посмотреть сообщение
или воздух или допнасос электрический,проверить можно на заведённой ,открутить крышку заливную, должна бить струйка тонкая,развоздушить можно через пробку на патрубке рядом с заливной,машина мордой в гору,если это не поможет остаётся помпа,может развалилась?
Старый 03.10.2016, 11:14 #285
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Привет! Через это все уже проходил не раз, как известно система охлаждения на бмв тоже нежная ))) Помпу поменял месяц назад, так как подшибник засвистел, соответственно шкиф подклинивало и выработало и подсос пошел от туда. Один раз еду и стрелка пошла на перегрев, вот я очканул, но она не дошла до красной зоны и сразу вернулась в обратку, все это было из за помпы ))). Систему не раз разваздушевал после замены помпы, антифриза, термостата, опыт как бы есть. Заметил по утрам патрубок идущий снизу к термостату, его как бы всосало. На заведенной струйка бежит, антифриз не давит наружу. Буду разбираться с этой напастью теперь.
Старый 03.10.2016, 11:15 #286
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
а че за электрический подсос?
Старый 03.10.2016, 12:28 #287
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
* насос
прошу прощения
Старый 03.10.2016, 12:38 #288
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
[Только для зарегистрированных...] здесь смотри
Старый 03.10.2016, 17:28 #289
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Не у меня такого нету...
Старый 07.10.2016, 10:43 #290
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
привет всем! Как там делы? Хотел узнать на счет бублика, есть ли отличия между бубликом мотора м54 объем 2,5 и м54 объем 2,8, где то читал что у 2,8 стоят две фрикционные накладки в бублике а в 2,5 одна. Если бублик от 2,8 поставить на 2,5 и наоборот что будет )))? Это вопросы так для общего развития как говориться, чтобы темка не подвисла )))
Последний раз редактировалось Arman BMW 320i; 07.10.2016 в 10:45.
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
