| | #251 |
| Новичок Регистрация: 09.04.2011
Ссылки на фото Последний раз редактировалось EvgenE34; 30.08.2016 в 07:40. |
| Сказал Спасибо EvgenE34 за это сообщение: | Arman BMW 320i (30.08.2016) |
| | #252 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Спасибо за фотки, мля эти роторные насосы у всех изнасилованы в хлам )))
| | #254 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.09.2012
Сказал спасибо: 6
Привет всем! самое главное- что твориться под ротором и статором насоса,крышку насоса проточить не проблема если батя-токарь. Я не токарь ,но получилось так: а вот что было а вот что было под ротором в колоколе, и здесь уже одной токаркой не обойтись |
| | #255 |
Сказал спасибо: 6
| | #256 |
Сказал спасибо: 30
Да собрал, но вот сцука она падает в аварийку при переключении с третьей на четвертую. Когда падает в аварийку едет, но вяло... Грешу на саленоид 4-5 скорости. Вообщем такая вот беда, все никак не могу довезти ее до ума, все таки очень капризный механизм ))) На днях придет саленоид, хочу поменять, заодно гляну состояние жижи в коробке, страшновато даже поддон снимать ))) У вас как с ремонтом дела обстоят?
| | #257 |
Сказал спасибо: 6
Собираю ,еще намного осталось ,коробку собрал ,прикрутил,осталось масло налить,масло liqui moly у него сертификат подходящий,движок тоже почти собрал,осталось башку и коллектора прикрутить,по коробке при сборке возникло пару непоняток,стал продувать воздухом пакеты до того как поставить гидроблок,так вот пакет реверс/форвард ,будешь ы реверс форвард немного тратит и наоборот,там уплотнения фторопластовые,наверно через них,ты не проверял так?может так и должно и спросить то некого! А вот по твоему вопросу мне кажется дело не в соленоидные,у меня так было после переборки гидроблока,я уже писал об этом,может конечно и ошибаюсь,найдёшь проблему отпишись-интересно |
| | #259 |
Сказал спасибо: 30
По твоему вопросу могу глянуть только при следующей разборке ))) По гидроблоку я уверен что все ровно, так как два раза его перебирал, еще и направляйки сделал. А так при ручном переключении с первой на вторую затем на третью без проблем, затем происходит букс и пздц ((( шестеренка и едет как будто на двух цилиндрах, короче не тянет... Вот такая беда, жду саленода а там видно будет ... Давай как все поставишь отпишись, тоже интересно как она у тебя будет работать...
| | #260 |
Откуда: Пермь Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D | Цитата: Последний раз редактировалось EvgenE34; 05.09.2016 в 08:01. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| Саленоиды АКПП 5L40E | Arman BMW 320i | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.06.2016 20:30 |
| Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок | Maxman | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 04.01.2016 18:29 |
| Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e | 313nrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 22.08.2015 20:49 |
| как проверить уровень масла акпп 5l40e | 313nrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 22.08.2015 13:40 |
