акумуляторы
Старый 06.12.2010, 23:00 #41
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Ну сам подумай.
Раз акк на больших токах разрядки выдыхается то совершает меньше работы. Ты ставишь акк большей емкости с априори большей возможностью который работает тогда когда маленький уже не крутит раз большой крутит-он работает и разряжается. Маленький не крутит (сдох уже ему надо время чтоб восстановится) следовательно работы не совершает и не разряжается
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 23:14 #42
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Ну сам подумай.
А что мне думать Я знаю что это полная хрень,чушь ,бред ,и т.д.
Так как ты приводишь в пример аварийные режимы работы АКБ... Стандартные режимы предполагают и нехилые пусковые токи , и стабильные зарядные... Кстати АКБ большей ёмкости скорее всего будет тратить на старт даже меньше энергии чем меньшей, по причине большего пускового тока и соответственно больших оборотов стартера, естественно мотор стартанёт быстрее... но этим можно принебречь - разные ёмкости АКБ будут вести себя примерно одинаково ,за исключением времени зарядки глубоко разряженных батарей - например сабом... Вот здесь встаёт вопрос генератора....
Старый 06.12.2010, 23:17 #43
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
скажу только одно и пойду спать
если нет аварийных и приграничных с ним режимов-что мы здесь делаем?
а вот с этим я как раз согласен...... если действительно быстрее
Последний раз редактировалось Predator79; 06.12.2010 в 23:18.
Старый 07.12.2010, 11:30 #44
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сложнее всего доказывать очевидные вещи.. Для полного понимания вопроса надо задать другой - Какая ёмкость АКБ оптимальна для данного авто? Тут встанет ряд условий в основном эксплуатационных характеристик- можно грубо суммировать их и назвать - достаточными ... Соответственно выбирать ёмкость АКБ необходимо несколько выше достаточной...( чтобы скомпенсировать текущую потерю ёмкости и иметь запас на непредвиденные ситуации) эту ёмкость можно назвать - избыточной..
Теперь цифры, .. как правило автомобиль идёт в определённой комплектации и для определённого рынка, соответственно этим условиям и рассчитывается ёмкость установленного АКБ... И если условия эксплуатации и комплектация изменились , естественно требуется замена батарейки на более мощную чтобы исключить глубокий разряд и обеспечить достаточный пусковой ток для холодных условий... для Е39( в зависимости от комплектации) могут устанавливаться АКБ ёмкостью от 70 до 95А\Ч и генераторы с максимальным током от 80 до 150 Ампер.
Что касается генератора, если нустановить АКБ большей мощности , но не заменить генератор , естественно генератор будет работать с перегрузкой. т.к. генератор не контролирует отдаваемый ток , контролируется только напряжение, соответственно разряженного АКБ большей ёмкости сопротивление значительно ниже , то ток зарядки может достигать предельных значений генератора что гарантирует его быструю кончину....
Старый 07.12.2010, 13:24 #45
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Михаил Привет! Ликбез открыл?
Старый 07.12.2010, 13:30 #46
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Привет Володя! Насчёт ликбеза - видьмо ДА Не смог равнодушно постоять в сторонке - форум жалко за что был обозван Троллем Но надеюсь комуто будет полезно
Старый 07.12.2010, 16:01 #47
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
bosch S5 100Ah 830А пуск ток, поставил корешу в 525tds e39, нормуль морозы непочём. но может и недозаряжаться если частый пуск или длго маслать, тогда лучше 80-90Ah
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 19:54 #48
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
А нету ни у кого ссылки, по спецификации какой аккумулятор надо?
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 20:52 #49
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ruzenstein Посмотреть сообщение
TIS.
Старый 08.12.2010, 21:05 #50
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
почитал, да уж занимательно.. вот лично мой пример акб 100 ампер,генератор был 90,поставил 105 ампер и всЁ!! раньше мучался из-за недозарядки..акб. моё мнение,что генератор должен быть чуть выше ёмкости акб..
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
