чистка клапанов м54
Старый 27.03.2012, 21:38 #41
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от dimab38 Посмотреть сообщение
посмотри клапан картерных газов.
из за него может моросить только 4 цилиндр?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 00:30 #42
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
клапан картертерных газов тут совершенно непречём...!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 22:34 #43
Сказал спасибо: 16
сегодня снял впускной коллектор, квкг и шланги! обнаружил большую ооопушланги квкг забитые битком,сам клапан битком, и кожух шупа тоже! короче не продуть не проткнуть
выставил бы фото , незнаю как.
Старый 30.03.2012, 22:37 #44
Сказал спасибо: 16
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
К сведению-ну и полная Ооопа же этот кастрол 5w40 крышку маслозаливки открывать просто страшно
100% их рук дело! Уверен их не меняли за время сушествования авто! (10)лет
Старый 08.04.2012, 20:33 #45
Сказал спасибо: 16
по теме! короче хочу проверить всё (проводку., эбу) прежде чем лезть в двиг. Могу ли я просто снять и поставить на мою машину с такой же машины (2.5 м 54) эбу ? и какая проводка может быть связана с пропусками? думаю которая на катушки идёт? Но я больше всего думаю что косяк в двигле. заводится идеально ....и с прогреванием начинается появляться рокот типа клапанов в районе 4 цил. и уже на прогретом двигле начинается отключаться 4 цил. (в момент запуска и до прогрева никакого рокота и отключения цилиндра!)
Старый 08.04.2012, 20:43 #46
Авто: е34 520, е38 735
А ооопу с КВКГ устранил?
Старый 08.04.2012, 20:50 #47
Сказал спасибо: 16
да всё новое поставил! поездил 700 км и масло поменял!
Старый 15.04.2012, 15:36 #48
Сказал спасибо: 16
сегодня проверил вмт всех цилиндров! короче 4 цилиндр ниже остальных на целых 6 мм моё мнение изза мёртвой системы квкг масло однажды попало в впускной и какого ваше мнение? и кто подскажет обойдётся ли это просто заменой шатуна и ничего более? трудная ли процедура? руки растут из нужного места! за свою жизнь много поперебирал машин но не бмв! прежде чем лезть хочу услышать разные мнения спецов!
Старый 15.04.2012, 16:30 #49
Авто: BMW 530D
Ну так этому должно быть подтверждение -очень низкая компрессия.Даже если предположить о состоятельности этой версии, то такая усадка шатуна приведет к отклонению от перпендикулярной оси цилиндра,что повлечет за собой задиры в цилиндре,разрушение(перегрев) поршня или разлом шатуна на составные части.
Старый 15.04.2012, 17:50 #50
Сказал спасибо: 16
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
подтверждение-при диагностике сильные пропуски зажигания с отключением на холостых 4 цилиндра!
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Снятие и установка / замена всех клапанов e34 Tyler 11 Двигатель 6 23.09.2011 22:24
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
