Друзья! Порекомендуйте правильный аккумулятор
Старый 26.01.2012, 16:44 #31
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Полез погуглить статью с картинками по зарядке АКБ и набрел на вот такую "рекомендацию":
"Аккумулятор большей емкости ставить в машину нельзя!
Преобразующее устройство генераторного тока (диодный мост, выпрямитель) не выдержат и будут постоянно гореть. И щетки на генераторе будут гореть.
/Это в теории и понимающие в электрике со мной солидарны (я по жизни радиоэлектронщик). Практикой я не решился подкреплять это, потому что не дешево./ "
Старый 26.01.2012, 16:53 #32
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от BIGGIO
Согласен
Также мне объясняли электрики
Это не зависит от ёмкости аккумулятора, генератор будет напрягаться, если аккумулятор разряжен, будь он хоть 75, хоть 100. Просто на заряд аккумулятора большей емкости уходит больше времени, да и едва ли он (ген) зарядит его (акк) полностью. Если только не ездить в режиме "такси"
Сообщение от БУКА
Соответственно ресурс генератора (хоть китайского, хоть родного) уменьшится.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 26.01.2012, 17:05 #33
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
В последнем номере "Авторевю" за прошлый год была интересная статья по аккумуляторам, прочитав ее снялись многие вопросы. Кстати BOSCH и VARTA это одни и те-же аккумы.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 17:11 #34
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Хорошо бы если это будет настоящий Bosch, а не пойми что с наклейкой от Bosch
Это настоящий Bosch, у меня даже сомненья нет, это у вас могут переклеивать наклейки, у нас такого пока нет, да вероятно и не будет покуда законы потребителя действующие. Если поймают тот или иной продукт как подделку, то эти деятели будут иметь дело с самой фирмой оригинального производителя, а тут штрафы неимоверные, или просто тюрьма за контрофакт, поэтому здесь следят за этим и каждый это знает, что дешевле и безопасней заниматься честным бизнесом.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 17:13 #35
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от BIGGIO
Согласен
Сообщение от БУКА
На практике установка 100ач аккумулятора вместо 65ач не приводит с скоропостижной смерти генератора. Скорее низкорасположенный генератор помрет от той гадости, которой поливают дороги зимой.
Старый 26.01.2012, 17:18 #36
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Для безболезненной подзарядки у БМВ все уже давно придумано. Есть несколько клонов этой зарядки, шведы и поляки делают. Полный автомат - включил и хоть в отпуск уезжай, раз в 3-4 месяца подзарядил и батарея служит годами. Ток заряда 3-4А
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 26.01.2012 в 17:20.
Старый 26.01.2012, 17:18 #37
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
+1
Не только из-за законов нет подделок. Производство аккумуляторов дело затратное, их на кухне не сделаешь, производственные площади нужны, оборудование, работникам платить надо, сертификация нужна - левый аккумулятор дорогим сильно станет, этикетки уже и не захочешь переклеивать, да и нужды нет.
Старый 26.01.2012, 17:24 #38
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
BMW это не жигули, и тут на одной марке автомобиля стоят разные составляющие части всё зависит от года и модели, например от 528i нельзя ставить генератор на 530D потому что генераторы разные и выдают разную силу тока, стало быть и аккумулятор должен быть подходящий для этого генератора. Даже если в немецкой машине разный "фарш" то и генераторы другие, например машина с ксеноном и без ксенона, тоже разные генераторы. Поэтому у нас подбирают даже аккумулятор по номеру указанному в техпаспорте. А нет так; приехал в аккумуляторный магазин и спрашивает а какой мне аккумулятор нужен? А тот который по дороже потому-что он лучше и он не 75А, а 110А значит лучше, потом через время замена генератора или борт комп сошёл с ума. Вот и всё определение.
Старый 26.01.2012, 17:28 #39
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
+1
В России им этого не понять, потому что многие знают как собирают аккумуляторы в гараже, я такое тоже видел но тут такого точно нет, что-бы переклеивали наклейки что-бы дороже продать, да есть но на законном уровне по лицензии, и то указывается что это не оригинал, а сделано по технологии и дают гарантию.
Старый 26.01.2012, 17:29 #40
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Можно и оригинальным заряжать.
Я вот [Только для зарегистрированных...] использую, проблем нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
Загрузка...
