Дует с маслозаливной горловины.
Старый 27.03.2012, 10:52 #11
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Если у него в минус 20 только дует, о чем вообще речь? Прогрелась, зазоры ушли и радуйся, не вижу проблемы.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 11:17 #12
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Дело в сливе масла в поддон, там трубка металлическая, видимо перемерзает. Даже в тисе описывается проблема, на шланги вентиляции ставят грелку. Кстати почти все рейндж роверы с бмвшным мотором имеют такую грелку. А что касается руки дружбы, то мы сейчас меняе мотор на е53 4.4 с пробитым блоком. Маслоотделитель закоксовался настолько, что его невозможно ничем прочистить. В результате масло вместо того что-бы стекать в поддон, попадало во впуск, потом в задние цилиндры. В итоге сначала погнутый,а затем оборванный шатун. Форсунки охлаждения поршней валялись на защите под мотором.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 16:02 #13
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Лихо, вовремя я за свою взялся. При запуске после нагруженных поездок дымила как НАСТОЯЩИЙ ПАРОВОЗ. Люди пугались. как я понимаю это все связано с вентиляцией картера?
Старый 27.03.2012, 22:07 #14
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
Да,конечно. В зимнее время нельзя недооценивать проблемы перемерзания вентиляции кг. Даже казалось бы на простых м50, и то случаются такие приколы, особенно когда начинают валить на еще непрогретом моторе.
Старый 27.03.2012, 22:12 #15
Авто: е34 520, е38 735
Угу. Два раза прокладку выдавливало. Потом, тупо, снимал шланг со штуцера.))))
Старый 27.03.2012, 22:24 #16
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
Самый простой и быстрый способ на м50 - прикрыть трубку вентиляции куском картона, чтобы оградить от потока холодного воздуха гонимого вентилятором. можно на зиму еще натянуть термоизоляцию, используемую для утепления пластиковых труб, в магазинах стройматериалов полно.
Старый 28.03.2012, 05:19 #17
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
а можно поподробнее про грелку? у меня webasto установлена нештатно, вентилятор печки специально не подключался, поэтому двигатель подогревается за 40мин. почти до 70 С. маслоотделитель снимал летом для прочистки, но он оказался как новый.все шланги новые. трубку слива прошомполил, промыл и закрыл теплоизоляцией для труб. мотоный отсек утеплил и радиатор закрыл на зиму. ни разу масло не выдавливало. но однажды в -35 С при подъеме в гору загорелясь надпись LOW LEVEL ENG. OIL. остановился, заглушил, проверил уровень масла - в норме ( как всегда по maх)! думаю, может все же прихватило, скорее всего трубку слива...
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 10:10 #18
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Каким образом перемёрзшая сливная трубка способствует образованию большого количества картерных газов.Надо сначала разобраться где берутся эти самые картерные газы в таком количестве.
Старый 28.03.2012, 11:04 #19
Авто: BMW 530D
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
romario1974 (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 11:25 #20
Сказал спасибо: 35
нихрена у этой грелки ценник больше 20 тыс в экзисте...проще самому сварганить чё-нибудь подобное
Реакция двс на открытие маслозаливной горловины Кузмич Диагностика BMW | кодирование | программирование 58 29.07.2013 07:29
ВКГ m62tu открытие маслозаливной горловины babls Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.12.2010 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
