Описание темы:Нужен совет грамотного человека
E 39
Старый 15.10.2010, 16:24 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Чтоб подушку на руле снять надо обязательно отключить АКБ. А там уже можно экспериментировать.
Старый 15.10.2010, 16:34 #22
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Береженного-Бог бережет!
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 16:44 #23
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
stedagar, писал, что руль никуда не уводит.(При всем это машину на дороге не ведет, резина не хавается.) Может, действительно кто-то руль снимал
я имел ввиду вот это...
Сообщение от stedagar Посмотреть сообщение
На сход-развале мне все делают четко (сам смотрю по компьютеру - все данные в зеленых зонах). При этом руль стоит прямо. А как только все завинчивают - опять руль становится криво.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 16:52 #24
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
stedagar, когда схождение-развал делали то машину загружали весом, например мешками с песком(багажник ,салон) или нет? высоту по центру переднего колеса от пола до крыла замеряли и доводили до необходимого уровня?
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 17:14 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сейчас этого (при наличии достойного оборудования) делать не нужно. Можно проводить проверку и при пустом автомобиле, если есть заложенные данные в программе регулировки на пустой автомобиль. Проверка взаимного расположения колес автомобиля относительно каждого колеса подразумевает только их взаимное расположение. Но никак не отношение колес к самому кузову. Если в процессе движения происходит самопроизвольное смещение автомобиля в сторону, это соответственно отражается на расположении руля. Никакая регулировка расположения колес не компенсирует износов подвески и дефектов кузова.
Старый 15.10.2010, 17:51 #26
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
А как же короткоходная ,жёсткая подвеска,восточный пакет и как стенд определяет для какого рынка машина? сам смотрит маркировку краской пружин?,для чего тогда при регулировке развал-схождения на мерседесах а-класса используют упорную рейку в качестве спец,инструмента чтобы выбрать люфты и зазоры,Аляска спустись с луны можно подумать у всех достойное оборудование ,особенно в Сибири, На следующей недели выложу обучающий семинар BMW по развалу-схождению,
Старый 15.10.2010, 18:03 #27
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Есть определенные параметры номинальной работы того или иного агрегата. И они должны соблюдаться. Зная все эти данные, любой грамотный специалист может привести конкретный узел в исправное состояние. А диагностическое оборудование ему только в помощь. Время, когда к автомобилю цепляли гири по 25 кг ушло. И не надо для этого летать на Луну - там тоже на этот вопрос не ответят
Старый 15.10.2010, 18:24 #28
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
вот и надо делать согласно технической документации BMW а не упрощать, тогда и результат будет нужный
Старый 15.10.2010, 18:31 #29
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Можно в конце концов пойти по самому простому пути, чтобы не насиловать подушку и не снимать руль. Если присутствует датчик поворота руля, то надо прицепить сканер и отследить положение руля при нулевом показателе. И тогда сразу все станет ясно в отношении перестановки руля.
Старый 16.10.2010, 00:56 #30
Авто: 523 I
Может я не так выразился, но вот попытаюсь в подробностях рассказать.
Машину загоняю на сход-развал. Там на компе выбирается марка машины, модель, год производства.
Дальше, собственно, производятся работы. Я сам смотрю - все положения стрелочек (на мониторе) в зеленых зонах находятся. Руль - стоит прямо. При езде (еще раз обращу внимание) машину не ведет, резина не хавается. При этом руль надо держать на пару сантиметров .......как бы влево.
Мысль бергера мне кажется более правильной, т.к. до меня на ней ездил тип, который занимался запчастями бмв. Т.е. я предполгаю, что он, допустим, хотел снять подушку.....или руль поменять..... или ещё что-нить. Руль снял, а обратно одеть нормально не смог.
stedagar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
