Описание темы:нижний правый шланг холодный
Е34 Радиатор нижний правый шланг
Старый 12.10.2010, 23:46 #11
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
или датчик
Некоректно показывает температуру
неисправен термостат
А термостат открылся и забыл закрытся, и о.ж. идёт по большому кругу.
(Если есть доп вентилятор то он может постоянно молотить.)
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 12.10.2010 в 23:48.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 22:20 #12
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Оно и должно все так быть как описано, верхний горячий а нижний холодный, у меня вчера лопнул верхний от старости, дак я поменял и сразу ехал на 300 км останавливался часто дак верхний был сильно горячий а нижний весь час холодный!
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 22:57 #13
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
KVAKIN161,
ruzenstein,
Так и есть, верхний горячий а нижний ну наверное от мотора еле еле теплый, ну в принципе и от температуры воздуха (на улице 14-15градусов)теплый. Не может термостат заклинить в открытом положении так как температура равномерно поднимается, а потом ровно на 12часов стоит, и так скоко бы не ехал и 100 и 200 км.
s_tar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 23:10 #14
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от s_tar Посмотреть сообщение
KVAKIN161,
ruzenstein,
Сегодня прогрел машину (температ. воздуха 10 С), вспомнил эту ситуёвину, и посмотрел злополучный патрубок, не могу сказать что он горячий, но и не холодный. Где то градусов 50-55 егойная температура.
А термост. может клинить в любом положении, особенно если ездили на воде, палёном тосоле, антифризе......ну и от старости само собой.
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение:
s_tar (15.10.2010)
Старый 15.10.2010, 10:12 #15
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Циркуляция охлаждающей жидкости
Система охлаждения на рассматриваемых автомобилях закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и термостатированием. Пока двигатель холодный, термостат закрыт и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, состоящему из постоянно работающего водяного насоса, блока цилиндров, головки цилиндров и при открытом кране отопителя — радиатора отопителя. При повышении температуры термостат открывает большой круг циркуляции, включающий в себя радиатор. Жидкость протекает через радиатор сверху вниз, охлаждаясь при этом встречным потоком воздуха, проходящим через пластины" радиатора. Вентилятор увеличивает поток воздуха через радиатор, повышая тем самым эффективность охлаждения. В вентиляторе установлена вискомуфта. Как только температура воздуха, приходящего от радиатора, достигает примерно +82°С, срабатывает биметаллический выключатель и вискомуфта соединяет вентилятор с валом водяного насоса. Вентилятор начинает вращаться с повышенной частотой и обеспечивает дополнительный поток воздуха через радиатор, пока температура воздуха не снизится примерно до +60°С. После этого вискомуфта выключается и частота оборотов вентилятора снижается. Благодаря тому, что вентилятор включен не постоянно, увеличивается полезная мощность двигателя и снижается расход топлива.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ruzenstein за сообщение:
FuchS (15.10.2010), s_tar (15.10.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
