Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
![]() | #11 |
Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | ![]() Некоректно показывает температуру А термостат открылся и забыл закрытся, и о.ж. идёт по большому кругу. (Если есть доп вентилятор то он может постоянно молотить.)
__________________ ![]() Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 12.10.2010 в 23:48. |
![]() | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 92
Оно и должно все так быть как описано, верхний горячий а нижний холодный, у меня вчера лопнул верхний от старости, дак я поменял и сразу ехал на 300 км останавливался часто дак верхний был сильно горячий а нижний весь час холодный!
![]() | #13 |
Новичок Регистрация: 16.05.2010
Сказал спасибо: 13
Откуда: Львов Авто: BMW 520 | ![]() KVAKIN161, ruzenstein, Так и есть, верхний горячий а нижний ну наверное от мотора еле еле теплый, ну в принципе и от температуры воздуха (на улице 14-15градусов)теплый. Не может термостат заклинить в открытом положении так как температура равномерно поднимается, а потом ровно на 12часов стоит, и так скоко бы не ехал и 100 и 200 км. |
![]() | #14 | |
Сказал спасибо: 76
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | ![]() Цитата:
![]() А термост. может клинить в любом положении, особенно если ездили на воде, палёном тосоле, антифризе......ну и от старости само собой. ![]()
__________________ ![]() | |
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение: | s_tar (15.10.2010) |
![]() | #15 |
Сказал спасибо: 92
Циркуляция охлаждающей жидкости Система охлаждения на рассматриваемых автомобилях закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости и термостатированием. Пока двигатель холодный, термостат закрыт и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, состоящему из постоянно работающего водяного насоса, блока цилиндров, головки цилиндров и при открытом кране отопителя — радиатора отопителя. При повышении температуры термостат открывает большой круг циркуляции, включающий в себя радиатор. Жидкость протекает через радиатор сверху вниз, охлаждаясь при этом встречным потоком воздуха, проходящим через пластины" радиатора. Вентилятор увеличивает поток воздуха через радиатор, повышая тем самым эффективность охлаждения. В вентиляторе установлена вискомуфта. Как только температура воздуха, приходящего от радиатора, достигает примерно +82°С, срабатывает биметаллический выключатель и вискомуфта соединяет вентилятор с валом водяного насоса. Вентилятор начинает вращаться с повышенной частотой и обеспечивает дополнительный поток воздуха через радиатор, пока температура воздуха не снизится примерно до +60°С. После этого вискомуфта выключается и частота оборотов вентилятора снижается. Благодаря тому, что вентилятор включен не постоянно, увеличивается полезная мощность двигателя и снижается расход топлива. |
